电阻器最高使用电压与最高负载电压的含意.
最近在网上看到电阻规格书上有最高使用电压和最高负载电压两个参数不知其含意区别,电阻使用时如何选用确定工作电压是否满足要求,请赐教,将不甚感激.
全部回复(2)
deep_thought
我理解,最高使用电压,是指电阻两端允许最高电压.如0805贴片电阻,最高电压允许为150V. 如果超过这个电压,有可能有跳火或损坏.即使你是用10Mohm电阻,使用功率很小,也不允许.
最高负载电压,就是跟电阻的功率和阻值有关了. U=SQRT(P*R), 实际上,电阻的功率不能用满,要有余量. 一般取50%使用率.
wjjzqy
@deep_thought
我理解,最高使用电压,是指电阻两端允许最高电压.如0805贴片电阻,最高电压允许为150V.如果超过这个电压,有可能有跳火或损坏.即使你是用10Mohm电阻,使用功率很小,也不允许.最高负载电压,就是跟电阻的功率和阻值有关了.U=SQRT(P*R),实际上,电阻的功率不能用满,要有余量.一般取50%使用率.
XUE XI
光伏并网控制电路
shgwe
老夫子逆变器
dy-FeG5CYej
MathWorks主题线上研讨会火热报名中~
电源网-俪俪
24.2包邮的主动式电容笔电路分析(一)
24c01硬件电子
PFC+LLC芯片解疑
tonylj
