企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
求助:使用IR 2166開發T8 18W和36W雙管,正常的輸出功率是多少?
目前手頭上做出了T8 36W雙管的電子鎮流器,目前測出來的數據是PF 0.99,輸出功率是58~61W,請問,這是對的嗎?因為使用頻率大約是78~81KHz,好像太高了,要調那裡才能解決?因為調出了頻率會改變PF和輸出功率(PF降低,功率提升)?請問…還要調那裡才是正確的?
全部回复(4)
king2
贴出你的线路才好分析啊
sunsonw
@king2
贴出你的线路才好分析啊
您好!
線路是運用IR的程式,所以線路跟大家的都一樣,不過我CT是用330P,RPH是27K,RT是29K,改CT為470P時,會沒有預熱,但燈管使用頻率降到了60到70K之間,修改RT和RPH時也會影響,不過PF會隨著頻率的改變而降低,而且有時改太多,電路板在啟動中還會有…滋…滋…的聲音產生,而PF也會降到0.7到0.8,所以…是否還有空間可調整!請各位網上高手幫幫忙!
sunsonw
@sunsonw
您好!線路是運用IR的程式,所以線路跟大家的都一樣,不過我CT是用330P,RPH是27K,RT是29K,改CT為470P時,會沒有預熱,但燈管使用頻率降到了60到70K之間,修改RT和RPH時也會影響,不過PF會隨著頻率的改變而降低,而且有時改太多,電路板在啟動中還會有…滋…滋…的聲音產生,而PF也會降到0.7到0.8,所以…是否還有空間可調整!請各位網上高手幫幫忙!
有個很奇怪的問題?
我使用IR的設計程式,使用185V-265V電壓來設計電路,但怎麼電壓調到205V~210V就跳保護了!是ZX腳的關係嗎?
調整RZX有效嗎?
sunsonw
@sunsonw
有個很奇怪的問題?我使用IR的設計程式,使用185V-265V電壓來設計電路,但怎麼電壓調到205V~210V就跳保護了!是ZX腳的關係嗎?調整RZX有效嗎?
滋…滋…滋…的聲音,修改LPFC的線圈就可以了!規格書內也有說,目前這個問題大致上可以解決了!
常见的MAX485芯片型号和后缀的含义
yonko123
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
【DigiKey年度宠粉】 + BQ25756的EVM
dy-cpUvk31V
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
稳压芯片无法稳压的问题
好好学电力电子
