关于PI文档中DPA正激的磁复位疑问!
上面是epr21的原理图,正激5v/6A output
我们不妨来分析一下磁复位:
C9、R5串联在开关关断时变压器次级为上负下正,c9被充电靠近输出电感的那边为正.当变压器次级上电压为0时,此时Vds=Vin,正如AN-31上说的Vds如下:
但是此后C6上的电压不为0,因此要放电,上整流二极管依然关断,势必导致次级电压变化,初级同样感应,Vds不能保持等于Vin.
而且这里是电容与一个很小的电阻串联,只能存储能量,何以释放变压器的剩磁而复位?初级并联的小电容c8也仅是存储能量.
以上是我个人的认识,贴上我测得此电路的Vds波形,希望PI工程师来讨论讨论
全部回复(6)
你已经有一个帖子讨论这个问题,不知为什么又要再开一个.我们是非常不赞成这样做的,这只会浪费时间和精力!
这种复位方式在通信模块电源中大量使用,不用怀疑,另外我们EPR21是有实物的,波形是测量出来的,不是画出来的.至于复位的原理自己去查相关资料,在电源网的综合版以前也有很多分析和介绍.最简单,可以到综合版发帖问一下.
仔细去测量你的电源,找出问题所在.
jygong
@powerint_cec
你已经有一个帖子讨论这个问题,不知为什么又要再开一个.我们是非常不赞成这样做的,这只会浪费时间和精力!这种复位方式在通信模块电源中大量使用,不用怀疑,另外我们EPR21是有实物的,波形是测量出来的,不是画出来的.至于复位的原理自己去查相关资料,在电源网的综合版以前也有很多分析和介绍.最简单,可以到综合版发帖问一下.仔细去测量你的电源,找出问题所在.
我是很真诚的和你们讨论这个问题,要不然也不会花那么大的篇幅了,你们的态度也别那么恶劣好吗?这里只是技术交流,别有其他误会
其他地方讨论过原理,但是现在这个具体的电路复位我就是觉得分析起来有疑问,麻烦你讲讲好么 谢了
@jygong
我是很真诚的和你们讨论这个问题,要不然也不会花那么大的篇幅了,你们的态度也别那么恶劣好吗?这里只是技术交流,别有其他误会其他地方讨论过原理,但是现在这个具体的电路复位我就是觉得分析起来有疑问,麻烦你讲讲好么谢了
我很奇怪你为什么又开一个同样的帖子,这样我们管理起来很麻烦.因为工程师是轮流值班的,每天都要把所有的帖子看一遍.你的这种做法不容易使讨论集中.
jygong
@powerint_cec
那很抱歉我又在这里开了一个新帖子,给你们添麻烦了.
我查了些资料大概清楚了这种复位方式,最后请你帮忙分析下波形中的那个下陷是什么原因导致的.当我把初、次极的复位电路都去掉以后这个下陷还是存在,为了验证是不是谐整引起的我又在DS之间并联一个47pF的电容波形依然没变化.why?如果是工作在DCM模式会引起这种波形吗如何调整呢
zjwsh
@jygong
那很抱歉我又在这里开了一个新帖子,给你们添麻烦了.我查了些资料大概清楚了这种复位方式,最后请你帮忙分析下波形中的那个下陷是什么原因导致的.当我把初、次极的复位电路都去掉以后这个下陷还是存在,为了验证是不是谐整引起的我又在DS之间并联一个47pF的电容波形依然没变化.why?如果是工作在DCM模式会引起这种波形吗如何调整呢
工作在DCM,续流管此时没有导通,VDS不能钳位在VIN,磁化电感与电容谐振
zjwsh
@jygong
