企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
变压器感量变小问题
变压器感量变小问题
作了一款电源给客户,一段时间后,电源开不起来了,检查发现驱动变压器感量奇怪的变小很多,不知道是什么缘固?
全部回复(8)
sam39290
變壓器飽合了
xyz104104
@sam39290
變壓器飽合了
匝间短路.
wgiyi
是放一段时间就恢复,还是永远开不起来了?
chenqq2000
@xyz104104
匝间短路.
拆下来测量,所有绕组感量都变小了.
chenqq2000
@sam39290
變壓器飽合了
感量变小后,工作肯定会饱和,但静态测感量不应该变小啊.
chenqq2000
@wgiyi
一直都开不起来,变压器没有点胶固定,有同事分析可能气息变大了,但解释不了其中道理.
wgiyi
@chenqq2000
道理是:不点胶,磁心在工作中一直处于高频振动的状态下.振动的频率就是它的工作频率,由于振动的幅度很小,因此短时间不会有变化,但是长时间工作,磁隙就变化了.
chenqq2000
@wgiyi
有道理,谢谢您的指教!
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
正弦波工频逆变器
百能电器
80w反激rcd钳位问题请教
轩。
