开关电路通过按键来选择.
对于低成本的电子设备,一般采用通/断型的开关.其按键开或者通的状态对应的位置不一样,这样的比较简单.
另一种是通过触发电路来实在,按键的动作只是对应一个脉冲,这样的就比较复杂,比如手机中先按一下是开机,再按一下是关机,再按又开机.这样的电路在高档电子设备中运用比较广泛.
问题是可否用运放来实现按键式的开关机电路?
请高手们赐教.
用运放实现一按键式的开关机电路
全部回复(37)
@hustwangxin
多谢!我今天在网上又找了一下.终于发现了一个简单实用的一键式开关电路.感谢你的回复.
看这个图,
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1162186912.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@deep_thought
看这个图,[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1162186912.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
以前我用三个三极管做了一个一键开关电路发在电子报上,但现在我都不记得那电路啥样了,呵呵,报纸还收藏在家里,可能都让虫蛀了..
@deep_thought
R207,R208的值对调过来.
@deep_thought
如果一直按住按键不放会怎么样?
感觉有点靠不住啊.
感觉有点靠不住啊.
@deep_thought
重新做了仿真. 发现要用比较器才可以.电路和波型如下:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162546051.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
上面是Pin 4波形,下面的对应 pin 2 波形.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162546071.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@deep_thought
R203应该可以不要,204也可能可以不要.
@deep_thought
重新做了仿真.发现要用比较器才可以.电路和波型如下:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162546051.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">上面是Pin4波形,下面的对应pin2波形.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1162546071.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我仿真得到的结果仍然是初态不确定.
你试着确定一下比较器初态设定,可能得到的结果就没有这么乐观了.
@deep_thought
因为393必须接上接电阻,在系统上电时,是有可能停留在高电位输出的.
改输入电源的特性来得到一个好的仿真结果是没有意义的.可否通过电路的方式来改变呢?
如果能够唯一确定高电位输出也不错.
如果能够唯一确定高电位输出也不错.
