开关电源线路板的地线
开关电源线路板的地线
请问:开关电源PCB上的各种地线是否需要分隔开?
全部回复(4)
deep_thought
任何电路的地线都有讲究的,开关电源也不例外.
大电流和小电流地线要分开走, 采用单点连接方法较好. 即先把所有小电流线连起来,然后在一个点(可以是大电容的地)连到大电流地.
注意主开关管的驱动回路地,应该算比较大的电流,不要跟小电流线走一起.
其他就要随机应变了.具体情况具体分析吧.
john_yung
@deep_thought
任何电路的地线都有讲究的,开关电源也不例外.大电流和小电流地线要分开走,采用单点连接方法较好.即先把所有小电流线连起来,然后在一个点(可以是大电容的地)连到大电流地.注意主开关管的驱动回路地,应该算比较大的电流,不要跟小电流线走一起.其他就要随机应变了.具体情况具体分析吧.
谢谢这位仁兄!
如果大电流和小电流地线不分开,会有什么严重后果
liuliang
@john_yung
谢谢这位仁兄!如果大电流和小电流地线不分开,会有什么严重后果
最直接的就是会影响EMI,问题严重的话会影响整机正常工作.
deep_thought
@liuliang
对的.
开关电源PCB布线, 主要要考虑地线,大电流环路,跳动点面积,强信号对弱信号的干扰,安规距离等.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(四)单板调试篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
