adapter申请UL认证划分系列的问题
各位大师同行,有那位高手可以讲解一下adapter申请UL认证划分系列的细则.如果电路完全一样,而外壳又完全不一样,是否可以划分一个系列,盼望各位同行大师的指点,大家互相提高
全部回复(8)
cerpass
系列划分重点是看你系列里的一次侧线路和PCB Loyout是否一样,另外还要看你的变压器一次侧的是否相同,如果都一样的话,在加上外壳是同一个的话,那么就一定可以划分到一个系列里面了,其他的就要具体视情而定了.
为了实现你的目标, 像你的情况可以分两步走:
1. 首先不计外壳的因素, 参照2楼David仁兄的说法, 判定是否可以归为一个系列.
2. 如果你要申请的型号确实可以归为一个系列, 那么你可以告诉UL, 你申请的系列有两种外壳可以选择(价格会有所增加).这样, 你就可以根据客户喜好, 任意选择外壳使用了.
kris-yu
@pwong03492
为了实现你的目标,像你的情况可以分两步走:1.首先不计外壳的因素,参照2楼David仁兄的说法,判定是否可以归为一个系列.2.如果你要申请的型号确实可以归为一个系列,那么你可以告诉UL,你申请的系列有两种外壳可以选择(价格会有所增加).这样,你就可以根据客户喜好,任意选择外壳使用了.
在UL的交複式零件清單報價表裏有說明.增加一個外殼結構,呵呵800美金.
@pwong03492
先谢谢各位,我现在的产品是电路图一次侧完全相同,2次侧有些许不影响产品性能的变动,变压器一次侧完全相同,但是是PCB layout完全不同,外壳结构形状完全不同.但是现在增加的这个有上述差异的型号,只在原来的CB报告上报备了一下,也就是说CB可以划为一个系列,我 已经拿到了CB报告,但是现在PS的工程师说做UL这样的不可以划为一个系列,希望各位仁兄给点信息,或者在哪里可以找到UL划分系列的说明,象我们国家的CCC系列的划分在广科所的网站上就有明确的说明规定细则.
cerpass
@anyotherguy
先谢谢各位,我现在的产品是电路图一次侧完全相同,2次侧有些许不影响产品性能的变动,变压器一次侧完全相同,但是是PCBlayout完全不同,外壳结构形状完全不同.但是现在增加的这个有上述差异的型号,只在原来的CB报告上报备了一下,也就是说CB可以划为一个系列,我已经拿到了CB报告,但是现在PS的工程师说做UL这样的不可以划为一个系列,希望各位仁兄给点信息,或者在哪里可以找到UL划分系列的说明,象我们国家的CCC系列的划分在广科所的网站上就有明确的说明规定细则.
如果你的系列一次侧Loyout完全不同的话,原则上来讲就很有可能让UL工程师认定为不可以做为系列申请,不过这不是绝对的,首先要看你所说的完全不同到什么程度,在有就是看你能不能说服UL工程师了(我上面说的系列划分都是针对950和65这两个标准,要是1310或1012的话又会有些不同)
@cerpass
UL不是按變壓器顆數劃分的嗎,一种產品如果電路板一樣,外殼不一樣只需報備外殼就可以了.不知我講的是否正確???
cerpass
@angelpeng2005
外壳在系列划分的时候并不是非常的重要,因为UL本身就有一项费用是给厂商报备不同的外壳的,重点是一次侧的线路,Loyout,和变压器
@angelpeng2005
你说的很对,但是现在我的问题是电路图一样,PCB layout 不一样,外壳又不一样.请问你知道UL划分系列的细则吗?谢谢
