求助:电感量的计算
1.现已知电感的磁芯饱和磁感应强度B,有效截面面积A,匝数N,如何求电感的电感量?
2.磁芯参数表格中的电感系数AL(nH/N^2),如果是匝数为100的时候,电感量是100*AL,还是100^2*AL,谢谢!
另外,对于半桥电路的变压器,如果初级匝数不够,会对电路产生什么影响呢?
全部回复(21)
蓝黑
1,求不出来吧.L*I=Bw*AC*N
2,100^2*AL
@蓝黑
1,求不出来吧.L*I=Bw*AC*N2,100^2*AL
谢谢!
1.对于L*I=Bw*AC*N ,我想问的是,如果按照20A设计的电感,用电感测试仪测试出来的电感量能反映20A工作时的电感量吗?
蓝黑
@细节决定成败
谢谢!1.对于L*I=Bw*AC*N,我想问的是,如果按照20A设计的电感,用电感测试仪测试出来的电感量能反映20A工作时的电感量吗?
电感量的大小跟工作电流无关!!!只跟材料等等有关!!
@蓝黑
那就是了,可你为什么说“1,求不出来吧.L*I=Bw*AC*N ”,似乎不能用这个公式来解释吧?
具体怎么求解电感量呢?电感量的大小与那些参数有关系呢?表达式?
谢谢
蓝黑
@细节决定成败
那就是了,可你为什么说“1,求不出来吧.L*I=Bw*AC*N”,似乎不能用这个公式来解释吧?具体怎么求解电感量呢?电感量的大小与那些参数有关系呢?表达式?谢谢
兄弟:第一个公式是已知条件呀,怎么会不对呢?
      第二个你没有说清楚,只是说电流...关系?
     SORRY  书上都有吧!我也不清楚!请高手回复!
@蓝黑
兄弟:第一个公式是已知条件呀,怎么会不对呢?      第二个你没有说清楚,只是说电流...关系?    SORRY  书上都有吧!我也不清楚!请高手回复!
老兄,你误会了,我不是说公式不对,而是说你说的那个公式不能用于作为电感量计算的公式.
谢谢你的答复.
蓝黑
@细节决定成败
老兄,你误会了,我不是说公式不对,而是说你说的那个公式不能用于作为电感量计算的公式.谢谢你的答复.
呵呵
   电感量只能推算出来!
langniao
@蓝黑
想请问老兄一个问题:
你知道在叠片式电感中,有一个缝隙可以控制电感量的吗?
我想问的是,到底有什么好的方法来控制缝隙?
谢谢!
蓝黑
@langniao
想请问老兄一个问题:你知道在叠片式电感中,有一个缝隙可以控制电感量的吗?我想问的是,到底有什么好的方法来控制缝隙?谢谢!
我不知道哦?
  请问你是不是指工频的?硅钢片?
  需要调电感量吗?
smps
@细节决定成败
L=AL*N'2
若AL能查出代入即可,
另AL=UoUrAe/l
fy000
@smps
L=AL*N'2若AL能查出代入即可,另AL=UoUrAe/l
请问你N后面的2是指N的平方吗
smps
@fy000
请问你N后面的2是指N的平方吗
yes
@蓝黑
哪个说跟电流无关
@langniao
你们说的是gap 吗,有公工式计算
蓝黑
@一片天空
哪个说跟电流无关
电感量的选取跟电感量有关!!!
蓝黑
@一片天空
哪个说跟电流无关
Current is used to calculation to ensure the core not saturation.
If core is not saturation, L is not related to Io
jsmagnet
@蓝黑
用电感仪器测试时,加的电流很小,一般是mA.电流的大小会使磁芯的磁场强度不一样,相当于工作点不一样,有效磁导率会有差别,具体的差别要看磁芯的材质.现在有一种新的铁粉芯,就是在不同的磁场下,磁导率是恒定的.所以,我认为,用电感测试仪测试出来的电感量不能反映20A工作时的电感量.
jsmagnet
磁芯参数表格中的电感系数是为了方便磁芯使用者计算电感的,单位的分母是匝数的平方,当然是要乘以匝数的平房.
langniao
@一片天空
你们说的是gap吗,有公工式计算
我知道有公式计算,但是调整方法怎么调整为好呢?
我现在是在用3M公司的绝缘TAPE做调整,但是控制还是不好.
看你是什么电感了,如果是EE变压器电感,很好算.
L=(u0*A*N^2)/g
g为气隙长度.此公式实用与气隙很小的电感,
如果是空气电感(指气隙很长,如磁棒,工型电感),很难算出来.要指出的是,XYZ%兄说得很对,电感和工作电流无关,其实和饱和磁密也没有关系.对电感量影响最大的参数是磁导率和匝数,还有磁芯面积.
