企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
p4电脑电源,输出能力变小,是哪里出问题了?
以前可以挂接2个硬盘,现在不行了,挂上2个硬盘便自动保护了.
电源是长城牌子的,型号是ATX-300P4-PFC
全部回复(11)
滤波电容坏吗???????
李绍波
现在PC电源功率虚高,标300W实际才200W,你这种情况原来已是临限状态,没什么好修的.想加东西就换个电源,不要那种PPFC的,(就是很重那一种,里面一个铁芯电感)没用,里面的变压器,线圈一定要大,前几天看到一拆机IBM250W电源,带APFC,里面基本上是满的,比标350W的电源用料足多了,
j.j.
@李绍波
电源好坏的定义不是零件多的就好,而是在满足功能要求的前提下力求做到简洁明快.
李绍波
@j.j.
相对来说,功率越大体积越大,特别是对不是很懂行的人来说,这是明理
j.j.
@李绍波
那是在同样的技术基础和零件基础上的概念,既然不懂行也就没有什么理了,好用的就是道理.
wbj098
是不是OPP电阻变值了.
lxj1616
@j.j.
你们讲得是不是太偏题了,别人问问题出在哪里,你们尽整没用的.以前能用,现在不能用肯定是电源本身出问题了,你们就非要别人换,实际点,能修不是更好,都是高手就给说说,
李绍波
@lxj1616
坏了还好修,这功率变小可难修了,也不一定就是电源的问题
j.j.
@lxj1616
俺不是高手,电源也未必有问题,可能现在多了刻录机什么的东东也不定,可楼主没说.
lxj1616
@李绍波
我遇到过几例这种问题,一般都是后级的元器件参数变化引起的,比如电阻变质的由很多,还有整流管,以前能用现在不能用当然也有可能是设计功率在一定的值,以前元器件还可以所以没有表现出来,但是可以通过调整电路元器件的参数
lxj1616
@李绍波
我也遇到过,一般都是后级元器件参数变化,比如电阻,整流管不过可以通过改变元器件的参数来起到一定的作用,现在国内的电源做的都很差劲这是事实,但是作为一般的用户来说我觉得还是应该帮帮他们,我的开关电源坏了还是修修补补,1元=80多元啊
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
案例分享 | 光隔离探头在新能源汽车电机控制器的双脉冲测试应用实例
micsig_002
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
