低频变压器的设计计算公式(EXCEL格式)
我用EXCEL总结了一套设计低频变压器的方法,只要输入一些相关的参数,它会自动计算出变压器初次级的圈数和线径,对设计变压器工作效率提高很多.同行的朋友我们可以一起沟通
全部回复(186)
@223600
我也没有收到,如果有的话上传一下不就是了
大家好!
等一下先看一下我这个变压器 ,
参数是230V 50HZ 24V 1.7A 9.5V 1.3A
用的骨架是66*35 VDE 白片,按理说这个骨架的尺寸够了,
我第一次给客户设计是0.26*974TS 0.7*114TS 0.6*45TS
客户用原来的样品对照测试,我的样品在90度时保险丝断了,客户说原来的样品温度在85度左右,室温是22度,
客户的样品用的线径是0.26 0.75与0.5
我又重新设计了用0.28*950TS 930TS.. 0.75*109TS 0.5*44TS 温度还是90多度,不知是怎么回事?电流额度再取小就绕不下, 大家帮我调整一下 使温度低一点 按理说这个骨架的尺寸够了,大家说呢
等一下先看一下我这个变压器 ,
@223600
大家好! 等一下先看一下我这个变压器, 参数是230V50HZ 24V1.7A 9.5V1.3A 用的骨架是66*35VDE 白片,按理说这个骨架的尺寸够了,我第一次给客户设计是0.26*974TS 0.7*114TS 0.6*45TS 客户用原来的样品对照测试,我的样品在90度时保险丝断了,客户说原来的样品温度在85度左右,室温是22度,客户的样品用的线径是0.260.75与0.5 我又重新设计了用0.28*950TS930TS.. 0.75*109TS 0.5*44TS 温度还是90多度,不知是怎么回事?电流额度再取小就绕不下,大家帮我调整一下使温度低一点按理说这个骨架的尺寸够了,大家说呢
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1163071610.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
你按这样匝数试试看.
你按这样匝数试试看.
@jinjianke
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1163071610.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">你按这样匝数试试看.
你算出来的我我估计不行,初级才0.25线,(我上面都用到0.28线)
且圈数只有834TS 这样初级的电流不是很大,而造成铁损增加,温度升高,你说昵?
