求助:变压器打高压有声音
EFD25变压器初次级打高压时会有“嘶嘶”响声,(两边3MM档墙,引脚加套管),经拆开其安全距离足够,也未有拉弧现象,真空含浸、凡立水也有烤干,初次级间隔胶带三层,
经实际单打三层胶带就有声音,将胶带层数增加至四层、五层、甚至六层,都还是有声音,只不过用六层胶带的声音小一点.改用其它厂家胶带也还是一样有此问题
请各位高手帮忙看有什么办法能消除高压时的响声或者能减小声音的
全部回复(25)
samsong
应该是拉弧产生的声音,你用三层绝缘线试试.
fbz123
@samsong
谢谢,但是用三层绝缘线线包绕不下,而且其单价太高,而且其它规格变压器也有同样问题.不可能全部更改.
sam39290
你的機器設定錯了!
電流設定值的地方再看一下!
fbz123
@sam39290
你的機器設定錯了!電流設定值的地方再看一下!
仪器设定没错啊,AC 50HZ  3.75KV  1mA啊,你们打胶带有没有声音啊
sam39290
@fbz123
仪器设定没错啊,AC50HZ  3.75KV  1mA啊,你们打胶带有没有声音啊
老大
你打75kv沒聲音才有鬼
沒打穿就嚇死人了,
你看你的骨架UL卡
根本就沒辦法支撐的了這麼大的壓差
xyz104104
@sam39290
老大你打75kv沒聲音才有鬼沒打穿就嚇死人了,你看你的骨架UL卡根本就沒辦法支撐的了這麼大的壓差
3750V谁说不行.
那是不是线与线之间响呢(PIN与PIN脚边),
3.75KV的高压也不小,由此应该是线与线之间的响
还有就是线包胖吗????
是否PIN1脚的线与磁芯较近,
你单打线包初与次级有响吗?????
sam39290
@xyz104104
3750V谁说不行.
SORRY看成75KV了
fbz123
@twtujtishg
那是不是线与线之间响呢(PIN与PIN脚边),3.75KV的高压也不小,由此应该是线与线之间的响还有就是线包胖吗????是否PIN1脚的线与磁芯较近,你单打线包初与次级有响吗?????
线包不算胖啊,主要就是单打线就就有,线与线之间应该不可能,同一个绕组是等电位的,应该不会有电弧,我自已认为主要就是胶带,你们有没有试过单独打三层厚0.05mm的胶带,有没有这种电弧声啊
sam39290
@fbz123
三層厚0.05mm?
三層厚應該是0.075吧!
雙層的跟三層的我都打過
3M雙層的直接打穿
3M三層的有電弧聲
你的產品沒用檔牆嗎?
有點怪怪的,
寫出你詳細的規格,大家研究一下呀!
fbz123
@sam39290
三層厚0.05mm?三層厚應該是0.075吧!雙層的跟三層的我都打過3M雙層的直接打穿3M三層的有電弧聲你的產品沒用檔牆嗎?有點怪怪的,寫出你詳細的規格,大家研究一下呀!
两边3MM档墙,引脚加套管
初次级间隔包0.025mm厚胶带3层,
现在我拆开线包单打初次级高压就有很大声音,但看不到明显拉弧,按照我现在的工艺已经能达到VDE标准了,好像主要就是初次级间的胶带会有电弧声,不知道这到底正不正常
别的规格变压器就没这么大声音
sam39290
@fbz123
两边3MM档墙,引脚加套管初次级间隔包0.025mm厚胶带3层,现在我拆开线包单打初次级高压就有很大声音,但看不到明显拉弧,按照我现在的工艺已经能达到VDE标准了,好像主要就是初次级间的胶带会有电弧声,不知道这到底正不正常别的规格变压器就没这么大声音
1.會不會是TAPE繞沒滿3圈啊?
2.換一台高壓機打看看,有可能機器壞了?
3.用一個樣品打5KV擊穿它,再拆開看擊穿點,
@fbz123
老兄你的问题我也碰到过,我的产品也是EFD-25的变压器给老日本做的,我该用Kapton胶带
fbz123
@sam39290
1.會不會是TAPE繞沒滿3圈啊?2.換一台高壓機打看看,有可能機器壞了?3.用一個樣品打5KV擊穿它,再拆開看擊穿點,
胶带绝对是3圈,我试过包4圈都还有声音.打5KV都不能击穿,用很多台高压仪试过,都一样的声音,客户那边打也是一样,
colven
@fbz123
一般电压高了以后就是2根表笔接近了都会有声音的,如果要真的一点没有声音,估计只能用3层绝缘线或灌封了.
fbz123
@岁月如风
老兄,你这个胶带是哪家的啊,单层胶带有多厚啊,单价会不会高很多啊,能不能告诉我详细点的啊
xsaqs
@colven
同意,一般都有点声音,这点声音不影响认证的吧?
xsaqs
@sam39290
你的产品质量差,我用的赛格买的,一层4000v不击穿,但有声音
leeysz
@xsaqs
其实有声音是正常的,要看客户能不能接受.
@leeysz
这个问题我遇到过,应该不全部都是这个现象吧?你把有响声的真空浸油,别反抽真空,直接恒温烘烤.烤好后再打高压试试
我是QQ371809196欢迎大家+我,多多交流,多多指教
@lwj371809196
这个问题我遇到过,应该不全部都是这个现象吧?你把有响声的真空浸油,别反抽真空,直接恒温烘烤.烤好后再打高压试试我是QQ371809196欢迎大家+我,多多交流,多多指教
还有就是你们打高压的时候是不是紧贴骨架PIN打的呀?如果端子和PIN有距离也会拉弧产生响声的
jiaoao
真空浸漆了吗
zrt840212
变压器在打高压时有滋滋的响声,是绝缘材料在高压电场中极化或电离时产生的,是正常现象。不是电弧的声音,如果有电弧,那变压器的绝缘材料就击穿了。
可以考虑把胶带包平点,所有绕组均为整层。个人认为这种情况一般是残留空气振动所致
@有容乃大
你试试3750V   5mA看看
打高压是端子紧贴PIN脚
