RCC电路反馈电容炸掉,请帮忙分析一下.
1162881461.pdf
电路中的电容C3在开机时老时断开面引起炸机.变压器:N1-4: 200TS,6.5MH N8-5: 12TS N3-2:17TS. 輸出5V1A.
全部回复(4)
kwsboss
看你的变压器器设计很不合理,很容易引起饱和
所以在开机瞬间会炸机
现在帮你设计一个变压器:
NP=156T 0.15mm
NS=11T
NF=11T
Lp=2.2mH
还有你的参数也很有问题
R2 560---2R
R7 1.8K---330R
C3 1000P---22N
R3 560----100R
R1 1.2----1.5R
kingmooth
@kwsboss
看你的变压器器设计很不合理,很容易引起饱和所以在开机瞬间会炸机现在帮你设计一个变压器:NP=156T0.15mmNS=11TNF=11TLp=2.2mH还有你的参数也很有问题R2560---2RR71.8K---330RC31000P---22NR3560----100RR11.2----1.5R
谢谢.那我按这些参数重新做.
kingmooth
@kwsboss
但我还是想问一个问题.电容C3为什么会炸断开?是由反馈电路引起的吗?
kwsboss
@kingmooth
你的变压器设计有问题,应该是反馈电压太高的原因吧
你再把R9改为10K
对OCP有改善
500W buck芯片求推荐
dy-sgqKAKbP
100KW_PCS原理框图
绿之光
TL431应用问题
dianyuanaihao
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
