之前按照了PI提供的設計文件製作出了DC12V 1A的POWER,初步功能正常,12V輸出穩定,但輸出線圈部份卻會發出些微的滋…滋…滋…的雜音,這是設計上的問題嗎?還是有何原因,會是什麼問題呢?請各位高手和PI的工程師能幫幫忙,解答一下!
此板是利用TNY 278設計,還請各位高手協助!謝謝!
看了規格書中有說到,線圈需使用標準浸漆?什麼是標準浸漆,什麼又是三明治繞線?有高手能幫我嗎?
使用TNY278設計DC12V 1A的電路,為何輸出線圈在工作時,會有雜音出現?
全部回复(27)
@powerint_top
请参照EPR91报告.是12V、1A的电源报告.12V、1200mA可以用如下参数:Tny279工作于标准限流点.EE25磁芯:NP=63TNs=8TLp=1007MH初级分两层绕制.输入电容用33UF.
這是規格書中的線圈繞線方式,不過…NC的意思是?
是出線不接腳,還是有另外的意思?請PI的高手們能不吝回覆,謝謝!
@sunsonw
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1167206891.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">這是規格書中的線圈繞線方式,不過…NC的意思是?是出線不接腳,還是有另外的意思?請PI的高手們能不吝回覆,謝謝!
是不连接的意思.
NC=Not connected.
NC=Not connected.
@szlhb2008
PI的很多芯片都是采用开/关控制方式,设计时不能采用反馈补偿,一旦采用反馈补偿,开关的频率都会发生很大的变化,实际测试中有规格为132KHz的IC开关频率变成了65K,而且会随着输入电压变化和输出负载的变化而变化. 但是如果不做反馈补偿,电路会出现关断很长周期的时间(测试发现以8-20KHz的周期循环),所以会出现变压器噪音的情况.这时候输出的纹波也会很大. 不知道各位用PI芯片的朋友是否遇到过此类问题,大家分享一下调试的经验如何?
请问该问题如何解决的? PI资料上说跳频范围在128-136kHz之间. 为什么会那么低呢?
