大家好,请问开关电源前面的rc电路怎么回事?见笑了
我是菜鸟,多多包涵
全部回复(8)
请问打虾,z1是什么东西?还有这个滤波的原理?俄菜鸟,见笑!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1096924524.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@wj1314150
请问打虾,z1是什么东西?还有这个滤波的原理?俄菜鸟,见笑![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1096924524.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
C1起差模滤波的做用,R1是C1的泄放电阻.Z1一般是压敏电阻,如果是220VAC输入,Z1要选用20K385的压敏电阻.
@wj1314150
请问,是不是所有的开关电源在变压以前都可以这么用?多谢!!另,不要那个压敏电阻怎样?直接变压怎样呢?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1096945894.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
大家好,图中为一电源电路,其中电阻为绿色RX1系列,但已烧断,规格不祥断电时测量为无穷大(摘下来测也是),通电时为1.7k左右,电容为1500pf(黄色),但到了变压初级线圈前电压为0.3v左右,应该为220v左右啊,下面就要接整流桥啦,请大虾批评指点,应换成什么规格的RX电阻?THANKS
@wj1314150
z1是不是玻璃灯泡样的? 如果是,就是放电氖管,起过压保护作用.
