大侠们救命呀!!buck-boost电路设计问题
小弟隶属菜鸟,老板要求制造一个激光电源,由于菜鸟共有3个,所以决定尝试,还答应本月底完成!!!
电路要求:220V整流,通过BUCK-BOOST电路进行调压,要求150-400v电压范围,给10000u400v×6个电容充电,再由电容放电激发激光器,放电频率为0.1-20hz可调,控制电路应该用哪种芯片为好,怎么做才能利于调试?反馈采样用什么方法?希望大侠们关注一下!!图中igbt均为西门康的,求助前级IGBT该如何控制,望回复!!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1163056711.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(10)
你这个思路不对,把电源和控制电路分开设计,前级电源直接做成150-400V可调开关电源,你这个电路输出电压在300V以上了,不能调低,后级再用IGBT来控制....
yule670
@又冒烟了
这个是 典型buck-boost电路,是照德国原图画的,电容后边的灯部分不用看,是手动控制放电的.只是要求给电容充电的电压进行调整,求各位帮忙,教教小弟怎么来控制buck-boost电路进行升压和降压,用什么芯片?怎样加反馈?谢谢大家了
@yule670
这个是典型buck-boost电路,是照德国原图画的,电容后边的灯部分不用看,是手动控制放电的.只是要求给电容充电的电压进行调整,求各位帮忙,教教小弟怎么来控制buck-boost电路进行升压和降压,用什么芯片?怎样加反馈?谢谢大家了
哦,我看出来了,工作电压是输入电源正极为负,输出二极管处为正,并不以电源地作参考,稳压电路的取样要接在上面电容二端,
yule670
怎么都不回复呀,做什么样的控制电路呢?用什么控制芯片好?有没有典型电路?
cm710
@yule670
功率不大的话可以用UC3854硬开关.大的话要用UC3855软开关的.这个电路的缺点是输入电流和输出电流均不连续,而且升压主管上的峰值电压高,是输入和输出电压之和,尚未考虑关断时的反向值.优点是一级开关,电压可升可降,不过是倒了相的.
cm710
@yule670
忘了,呵呵,3854的脉冲关不断的,在完全空载时输出电压会上冲.
yule670
@cm710
我搭个电路试试看,要是有其他问题马上请教,谢谢大侠
@yule670
用3842都可以啊....
cm710
@又冒烟了
用3842都可以啊....
3842只能做成断续的,功率大的场合不太适合,而且性能也不是太好
cm710
@yule670
站孔比50%时不升不降,即输入电压等于输出电压
