跪求:矩形截面铁心的漏磁面积(ΣD)怎么计算?
因计算阻抗电压需要计算漏磁面积,但小弟又不会计算"矩形"截面铁心的漏磁面积(ΣD),前辈指点一下怎么计算?
全部回复(30)
@tianyudianqi
漏磁面积是对线圈而言的,你说的是矩形线圈吧,根据周长等效为圆就可以了天宇电气技术有限公司提供各种使用成熟的变压器,电抗器设计,分析软件,可显著降低您的成本,提高您的工作效率详情请浏览http://www.tianyudianqi.com
十分感谢"tianyudianqi",我想再确认一下,阻抗电压计算公式:
Uk=SQRT(Ur*Ur+Ux*Ux),而在计算Ux时的计算公式是:Ux=(49.6*F*I*N*ΣD*K*ρ)/(Et*H*1000000),就是在这个公式里面,ΣD=(a1*r1+a2*r2)/3+a12*r12,其中:a1是高压线圈的有效厚度,a2是低压线圈的有效厚度,r1是高压线圈实际磁场的圆半径,r2是低压线圈实际磁场的圆半径,a12是高低压线圈漏磁的厚度,r12漏磁空道的平均半径.那矩形的具体的公式有应该是什么呢?
@hw213
十分感谢"tianyudianqi",我想再确认一下,阻抗电压计算公式:Uk=SQRT(Ur*Ur+Ux*Ux),而在计算Ux时的计算公式是:Ux=(49.6*F*I*N*ΣD*K*ρ)/(Et*H*1000000),就是在这个公式里面,ΣD=(a1*r1+a2*r2)/3+a12*r12,其中:a1是高压线圈的有效厚度,a2是低压线圈的有效厚度,r1是高压线圈实际磁场的圆半径,r2是低压线圈实际磁场的圆半径,a12是高低压线圈漏磁的厚度,r12漏磁空道的平均半径.那矩形的具体的公式有应该是什么呢?
二楼说得对,令圆周长=矩形周长,即 2*π*r = 4*b,( b为矩形之边长),得 r = 2*b/π ,代入式中便可.
@hw213
UKx=(7.92*F*N^2*ΣD*K*ρ)/(H*10E-9)=这是电抗分量
前面的49.6应改为7.92,ΣD=(a1*aL1/3+a2*aL2+al3*aL3/3)
a1=就是绕厚;aL1=平均周长
我们一直以来就只做矩形变压器和电抗器,和圆形一样
a1=就是绕厚;aL1=平均周长
@luosang5414
UKx=(7.92*F*N^2*ΣD*K*ρ)/(H*10E-9)=这是电抗分量前面的49.6应改为7.92,ΣD=(a1*aL1/3+a2*aL2+al3*aL3/3)a1=就是绕厚;aL1=平均周长我们一直以来就只做矩形变压器和电抗器,和圆形一样
UKx%=(7.92*F*N^2*ΣD*K*ρ)/(H*10E-9)*I(相)/U(相)*100/100
这是电抗分量最后的结果了,
为什么没有匝电压?是因为我没有把e(匝电压)代进去,e=u(相)/N
这个代进去不就有了,因为我不喜欢代进去用,
其实圆形和矩形一样,只要保证漏磁面积一样,不管他怎么变,还是一样的,
这是电抗分量最后的结果了,
如果有兴趣,各位可以计算一下这个单相变压器的短路阻抗.并将结果公布出来,我看一下与实际相符不相符,因为理论是要通过实践去验证的.TKS!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1163830515.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@gang1379
如果有兴趣,各位可以计算一下这个单相变压器的短路阻抗.并将结果公布出来,我看一下与实际相符不相符,因为理论是要通过实践去验证的.TKS![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1163830515.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
没有绕高啊
在说,线规也没有,也就计算不出电阻分量(你那个P,S是什么意思,看不懂)
