从成本、功耗、效率上讨论60W电源方案.
每个电源工程师都有这样一个梦想,就是设计出款成本低、功耗低、效率高的电源,以适应未来环抱、绿色电源之需求.横观时下电源IC林林总总,已成多足顶立之势.有TI、PI、LD、OB、SG、以及FSD等,当然还有其他我所不知系列.请大家各抒己见,希望可以讨论一款最优选择.当然每个人都有自己的设计理念,所以请大家互相尊重彼此的意见.
全部回复(102)
@佚名
关注下,如果达不到0.5W以下那是不是都不能出口到欧洲呀?
ON的NCP1351用的时候要小心点,安森美刚推出的片子,冲着成本来的,我用这个片做过一款电源,工作方式挺特殊的.过功率不行,峰值电流是限制了,但工作频率跑得很高,一样可以出很大功率,给安森美技术支持也没搞定,后来告诉我芯片有问题.当时真是晕呀!不过我用的是第一版.不知liontby兄,你的过功率做得怎么样?现在又推出新的,刚收到新的样品.1163493991.rar
@牵只蚂蚁散步
我還是半個月前匆忙用NCP1351B做了1個12V3A的電源(OPEN FREE),弄了10台出去了.基本上來說,OCP,OPP,OVP以及短路保護都很好,效率當時都是做到有87,6%.基本上來講,似乎沒什麼問題啊.不過在調試中要注意几個地方:
1>PIN3到地的電阻;直接影響你的帶載和保護;
2>VCC供電回路;會影響你帶載動態響應;
以上兩個地方特別注意.
以上兩個地方特別注意.
