38XX如何做到待机功耗小
38XX如何做到待机功耗小
采用38XX时,一般要接一个启动电阻到高压端,为38XX提供启动电压
当输入电压变化范围比较大时,为了低压输入能启动,接的电阻值就比较小,这就导致高压输入时,功耗就比较大,有没有好办法解决这个问题.
全部回复(25)
dianyuanch
启动后关掉此线路,不过待机也不是太理想,主要是38XX的工作模式决了.
huangde815
@dianyuanch
这样要 加开关管,成本太高了
dianyuanch
@huangde815
这样要加开关管,成本太高了
加一SCR就可以了,最成本不会增加1RMB.
languy
这个基本上很难.该方案已经决定了待机功耗就是大.
了空
做35W以下,该用LD7535就没问题了!!
75W该用LD7575待机可做到0.3W,联系我13510684564
huangde815
@了空
做35W以下,该用LD7535就没问题了!!75W该用LD7575待机可做到0.3W,联系我13510684564
我的输入电压最高为456VAC,LD7535行吗?
huangde815
@dianyuanch
输入电压太高了,SCR恐怕不行
brinex
@huangde815
38XX系列的可能不能做低待机功耗的吧,它的升级品可以做到差不多后面加了AP.GP.如38XXAP,可以试下,
现在有很多IC都可以做到0.3W下啊
huangde815
@brinex
38XX系列的可能不能做低待机功耗的吧,它的升级品可以做到差不多后面加了AP.GP.如38XXAP,可以试下,现在有很多IC都可以做到0.3W下啊
输入电压太高了,很多都不能用,看来用3842是不划算的了.
brinex
@huangde815
是三相三线输入???
牵只蚂蚁散步
BCD的产品AP384XC/G就可以,起动电流50uA,,空载间歇模式.完全替代普通384X.
素狼
试试用交流启动
dianyuanch
@huangde815
输入电压太高了,SCR恐怕不行
600V太多了.
葉孤城
@牵只蚂蚁散步
我做的待機還是大一點,有0.6W左右,你能做到多少?
power-pp
普通的384X的做不到GREEN MODE.
frank
@power-pp
普通的384X的做不到GREENMODE.
要增加1人民币我为什么还要用384X?
iwillpower
@葉孤城
你做过的几W?
葉孤城
@iwillpower
你做过的几W?
60
黑的眼
待机功耗的问题不仅仅是一个启动电阻了的
power-pp
@黑的眼
待机功耗的问题不仅仅是一个启动电阻了的
是的,384X的工作电流加启动电阻的损耗都不止0.3W了.
牵只蚂蚁散步
绿色的384X系列
1163810878.pdf
1163810898.pdf
1163810911.pdf
huangde815
@牵只蚂蚁散步
绿色的384X系列1163810878.pdf1163810898.pdf1163810911.pdf
这个东西好象刚出来,稳定性如何?
twotang
还是用升级了IC好些,也只要一二块钱,还可以省外围一些电路,我可以提供有38C系列,以及38HC系列的IC.要资料可发邮件:twotang@163.com
无业游民
用一只电话用的A92(300V)+100K(1W)电阻,利用开机后RCD吸收网络的反压关断,输入电压超过300V也不要紧,Istart=(Vin-300-V3842)/100K,由于关断后A92的BE结反偏Vceo>300V,大部分情况下Istart=0,成本极低.+2只9014可以做成QRZVS,效率提高2%,EMI大为改善,性能优于L6565.
huangde815
@无业游民
能不能给个简图?
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
电源先生(PowerMan)
