企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
请各位高手研究此图
请各位高手研究此图
前天在商场买了一台超声波清洗机,经使用觉得功率不够,折开后照实物画出了部份电路图,想来调整一下,遇到以下问题请高手指点:
1、有几种方法可调整此电路的频率.
2、调整哪些元件能够增强输出功率.
全部回复(17)
zcj0304
能把图片缩小点吗?以便大家交流
zcj0304
@zcj0304
能把图片缩小点吗?以便大家交流
1、有几种方法可调整此电路的频率.
2、调整哪些元件能够增强输出功率.
回答:上面的磁环,C16,L4调整,可以完成你的问题,但调整时,你要注意匹配~~~~
gongyoutao
@zcj0304
1、有几种方法可调整此电路的频率.2、调整哪些元件能够增强输出功率.回答:上面的磁环,C16,L4调整,可以完成你的问题,但调整时,你要注意匹配~~~~
经调试,效果不是很明显.还有其它的方法吗?
zcj0304
@gongyoutao
L3匝比多少? L4 电感量多少?
你L3增大,L4电感量减少,功率会变大的!但你当心三极管损坏
gongyoutao
@zcj0304
L3匝比多少? L4电感量多少?你L3增大,L4电感量减少,功率会变大的!但你当心三极管损坏
L3是8T:8T:3T(AB:CD:EF),L4的电感量是1mH.
fy000
@zcj0304
前辈能否讲解一下工作原理啊,我有点看不懂啊,小弟在此谢谢了
zcj0304
@gongyoutao
R15,16,17,18 变小一半!L3,L4先可以不动!你看看频率,功率是否都变大~~~~
原理你看镇流器制作原理去吧!一下子说不完~~~~~
gongyoutao
@zcj0304
R15,16,17,18变小一半!L3,L4先可以不动!你看看频率,功率是否都变大~~~~原理你看镇流器制作原理去吧!一下子说不完~~~~~
功率是有变大,发热也稍重一些,担心长时间工作三极管会损坏.频率方面仍没有太大变化,请教哪些元件调整对频率影响较大.
zcj0304
@gongyoutao
L3 L4 C16 损耗你自己要注意
gongyoutao
@zcj0304
L3 L4 C16 损耗你自己要注意
谢谢!
zcj0304
@gongyoutao
谢谢!
你调好了吗 ?
agp_74
好象这种超声波震荡器调整很麻烦,因为振子本身就是谐振元件
whu
这种超声波的频率是固定的,输出频率=振子本身的谐振频率.
gongyoutao
@zcj0304
你调好了吗?
谢谢你的支持!这两天有事不在网上.我已经试过,烧坏了好几只三极管,但并没有多大的改善.
gongyoutao
@agp_74
那是否就是说没有办法进行调试喽?
gongyoutao
@whu
你所指的是哪部份?可否讲得具体一些呢?
whu
@gongyoutao
你所指的是哪部份?可否讲得具体一些呢?
输出频率=振子本身的谐振频率.也就是说振子本身参于谐振,一但你硬要改变频率,那么电路的噪声输出功率将大幅度下降,而晶体管的功耗则将大幅度的上升.会有什么后果,你自己想吧.
寻找单片机高手,要求会写PIC单片机
huangrb123
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
