船形开关老是烧坏
近期做了一个180W双管电源, AC 滤波电容是470UF/450V, 因PCB板没空间, 没有加缓启动电路,
船形电源开关用的是10A/250V的, 结果有些电源船型开关会按坏, 一端就卡死在那里, 要么关不了, 要么开不了,
拆开坏掉的开关,里面开关接触片有明显烧黑现象,再装上又好了, 有时候试反复按上几十下又试不出来, 莫名其妙的开下机又卡死了.
请问各为不知道是不是开机的时候,浪涌电流大把开关卡死的吗? 不知道有没有解决办法. 郁闷.....
以前做的小功率电源都没这种情况,.....开关换了几种好象也没有解决问题.
全部回复(2)
cm710
你反复按十几次?电容上的点还没放掉当然没冲击了,还有开关放在了整流桥的前面了吧
@cm710
只有一个办法,加缓冲......最简单的就是加个热敏电阻..
