企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
山特C2K UPS 求助
山特C2K UPS 求助
我的一台
山
特
C2K
刚开始的故障是内置电池逆变的时用不到一分钟就跳机,电量很快显示用完了,
用市电时
输入指示灯闪烁,正常是常亮的。
经检查是一个电池坏了,导致电量不足,但是我在维修的时候听到一时砰的一声,就把家里的空开搞跳闸了,经检查烧了一个
G4PC40W.
重新换上一个
G4PC40W
又烧了,空开也跳闸了。现在不知怎么修了,望大家能给点意见。谢谢大家!!
全部回复(9)
ymyangyong
换之前要先把电路搞清楚吧,说不定外围还有其他问题。
popii88
这个管子是IGBT,更换要用原厂的。要检查驱动电路和IC,以及C\E极有无短路。
墨斗先生
IGBT G4PC40是PFC电路的重要组成部分,该期间坏,估计的检查一下旁边的整流桥,还旁边的快恢复二极管RHRP15120,还有重点关注测量一下PFC驱动小板(很有可能3842 坏掉了) 希望对你有用。
廖庆崇
@墨斗先生
IGBTG4PC40是PFC电路的重要组成部分,该期间坏,估计的检查一下旁边的整流桥,还旁边的快恢复二极管RHRP15120,还有重点关注测量一下PFC驱动小板(很有可能3842坏掉了) 希望对你有用。
请问不要这个电路行不
popii88
@廖庆崇
请问不要这个电路行不
不行,市电检测电路就在这块,较难剥离。没有示波器么?检查驱动波形就能知道驱动的状况了,这个是IGBT,通常驱动IC是3844、3845、3843;3842不适合。
廖庆崇
@popii88
没错是3843,现在买了,明天到货,希望装上就行
廖庆崇
@廖庆崇
今天天换上3843,和G4PC40,开机一切正常,谢谢大家了
popii88
@廖庆崇
恭喜!
dy-Jev3heJ5
@popii88
[图片]恭喜!
恭喜恭喜
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
24V输入如何防误接220
基德
纹波异常竟然是这个原因!!!
小功率反激开关电源
请推荐一款前级PWM驱动隔离光耦.
lmh0519
