企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
电子镇流器高温的保护
电子镇流器高温的保护
20W 220V PPFC 电路,在高温65度测试中会保护,保护电路中的所有元件都调试过.依然不能解决,请问各位除了保护电路,还有哪些地方可影响,有什么好的建议.请留之,小女不慎感激.
全部回复(13)
guozg
什么电路?
ljl112
@guozg
什么电路?
PPFC电路啊.
sztch2008
是用什么型号的可控硅?ST X0605或MCR100-8都可以.把触发极到输出极之间的电容加大,电阻减小,参考参数:334/50V 33K/0.25W.
ljl112
@sztch2008
是用什么型号的可控硅?STX0605或MCR100-8都可以.把触发极到输出极之间的电容加大,电阻减小,参考参数:334/50V 33K/0.25W.
我的是用XD0602的可控硅.电容,电阻加了没用啊?我真的不知道他的问题在哪了
@ljl112
把保护电路那一块弄上来看看呀,我记得有个贴子专门讲保护的.不过我估计应该是可控硅的稳定性问题..
fishyu
@ljl112
你确定是保护的问题吗?
我以前也遇到过呀,搞不定时找我呀
ljl112
@139132
我们这边的图纸是老大管的.没办法搞啊.
ljl112
@fishyu
你确定是保护的问题吗?我以前也遇到过呀,搞不定时找我呀
我拆了保护线路它就不保护了,你觉得还有哪个部分会影响它呢?
ljl112
@139132
我也换过其他的可控硅试过.没用
fishyu
@ljl112
保护电路的信号是不是用互感器取呀,正常工作时所取电压是多少?
保护电路可以给我看下
robertluo
@ljl112
我们这边的图纸是老大管的.没办法搞啊.
连个图纸都帖不上来,叫别人怎么帮你分析,真差劲!!!
风无际
把电容后面那电阻调大!多大不保护了为止!其他也想不出是什么原因了!
由于温度升高,灯管功率下降,电流上升,那么你取样到的电压也会相应的上升,调整的办法就是把电阻加大,把电压抑制到DB3的触发电压之下,就不会保护了.
如果采取元件代换的方法是根本解决不了问题的!
eb菜鸟
@sztch2008
同意你的观点,我赞同是可控硅在高温时误触发了,在布线路板的时候,可控硅应该远离发热器件.
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
N-Mosfet 再送電時GS的米勒效應太嚴重
dy-JMashMHT
