企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
低频干式变压器温度如何计算?
低频干式变压器温度如何计算?
各位大哥前辈,小弟因为只做过油浸变压器的温升计算,T=0.262*(热功率/有效面积),小弟的干式变压器不知道温升怎么计算,有效面积又是怎样计算的,所以请各位老师帮忙讲解一下.谢谢
全部回复(4)
luosang5414
不是0.262吧
记得是T=0.35*PT^0.8
面积就是线圈漏在空气中,但是我计算过如加上很大的空道就一点不对了,温度会过高,还有外面有风的话也就是不对了
hw213
@luosang5414
不是0.262吧记得是T=0.35*PT^0.8面积就是线圈漏在空气中,但是我计算过如加上很大的空道就一点不对了,温度会过高,还有外面有风的话也就是不对了
那实际设计的时候怎么计算呢?
gang1379
方法有很多,可以看一些变压器方面的书,一般都有讲解.因为不是一两句就能说得清的,但是可以说,几乎这些方法都会先算损耗和散热面积,再计算温升.
luosang5414
@hw213
那实际设计的时候怎么计算呢?
多看看变压器设计方面的书就知道了,
温升这个东东很难说的,计算出来的也不一定是对的,只能说是一个大概数据,还是要做试验才能知道的.温升跟环境有很大的要求的,如是空气对流好说一点,如加了风就不好说啦
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.18)
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
求助,buck电路用变压器代替电感,漏感能量无法释放
dy-M9QujxHC
