焊接/电磁感应
大面积铁板感应加热设计求助
大面积铁板感应加热设计求助
铁板为圆型,直径700MM,厚度为7MM,整体加热,温度要求1050度,时间50秒,求教各路高手,选用高频采用平面整体加热是否合适?(想法是:做一外直径为700MM,内径为50MM感应圈,用8*12铜管间隔100MM并连绕成,圈数为一圈)
全部回复(6)
hairfly
好象没那么复杂,直接线圈放在铁板下,功率大点应该能解决啊!13511641886
khw0898
有个方案.工件要转起来.感应圈是固定的,不过要升到1050度可能有点困南
高频电源
@khw0898
楼上的说得对,功率大的就可以了,夹在中间都可以,我门做过的.900MM*4MM的都做过
高频电源
@高频电源
有需要可以联系13206039215
sunsky20101
功率加大应该是一个方法,不过也可以考虑线圈的绕制哈
jianchunchen
一方面是功率,更重要的是频率,1050摄氏度,需要450KHz以上的频率.
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
