铜价日益上涨,您真的需要改变一下原材料了!!
铜包铝漆包线
铜包铝漆包线是采用铜包铝材料作内导体的新型电磁线,其特性介于铜铝之间,结合了铜的优良导电性和铝的重量轻的优点.
铜包铝漆包线的优点:
1.直流电阻率: 铜包铝线的直流电阻率约为纯铜线的1.5倍;阻值相同时,铜包铝线重量约为纯铜线的1/2.
2.良好的钎焊性: 铜包铝线由于其表面同心的包覆了一层纯铜,因此具有跟纯铜线一样的可钎焊性,而不必像铝线那样做特殊处理.
3.重量轻: 铜包铝线密度是相同线径的纯铜线的1/3,对降低电缆和线圈的重量十分有效.
供货范围:0.10mm-1.30mm
可根据客户需要涂覆不同的绝缘漆
应用领域:
用于制作要求重量轻、相对导电率较高、散热性好的绕组,特别是传输高频信号的绕组; 高频变压器、普通变压器、电感线圈、电机、家用电机及微型马达用电磁线
节能灯具里可以用铜包铝漆包线
全部回复(22)
@ssp654321
可能我们还是你的客户
怎么没人要样品实验呀???
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1163898595.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@dylihua
怎么没人要样品实验呀???[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1163898595.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
可操作性不强吧,你要介绍的详细一些,比如厂名,电话,传真,网址,产品规格型号等,越详细越好.
