企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求教EMC改善方法
求教EMC改善方法
我现在做一款通讯设备电源.EMC在30MHZ左右很高,有什么好的方法吗
全部回复(5)
mypcb
加滤波///
kevintop
不是电源的噪声问题.
你尝试一下几种办法:
1.测试时不要接地线,如果有改善,说明产品电源模块接地有问题.把模块Case端与保护地断开,也不要用电容直接相连,建议用电感;
2.加强产品的屏蔽.测试时,接地线一定要平行电源连接到LISN;
3.Y电容不要太大,用1000pF就好.
4.记住,这么高的频率在CE测试中是不容易测试出来的,一定是接地出问题了.就是说当骚扰源的能量没有办法压缩下去的时候,只能通过接地,缩短回路面积以及屏蔽来解决传导骚扰高频超标问题.
zpf307
@kevintop
不是电源的噪声问题.你尝试一下几种办法:1.测试时不要接地线,如果有改善,说明产品电源模块接地有问题.把模块Case端与保护地断开,也不要用电容直接相连,建议用电感;2.加强产品的屏蔽.测试时,接地线一定要平行电源连接到LISN;3.Y电容不要太大,用1000pF就好.4.记住,这么高的频率在CE测试中是不容易测试出来的,一定是接地出问题了.就是说当骚扰源的能量没有办法压缩下去的时候,只能通过接地,缩短回路面积以及屏蔽来解决传导骚扰高频超标问题.
多谢了
雨太小
加一个共模磁环,效果很好,随便就能减小10多个dB
zpf307
@雨太小
这个方法很管用,谢谢
机械白金机
dy-pY8fbZ12
常见的MAX485芯片型号和后缀的含义
yonko123
电源功率补偿控制柜中电流互感器的安装位置
dy-MNDZ4zLM
几种485自动收发通信电路介绍
yonko123
并联电路转串联电路
dy-JzQRcTND
