针对欧盟出台的WEEE和ROHS的专业测试仪器!
一 、能量色散X荧光光谱仪 华唯UX-300
(可直接测试六价铬,性能更卓越)
1. ROHS指令有害元素仪检出限Cd/Pb/Hg/Br≦2 ppm, Pb ≦5 ppm
2. 分析范围:1PPM~99.99%
3. 测量元素:从钠至铀等60多种元素
4. 测量时间:60~300秒
主要用于来料快速检验,成品出货检验.
国家科技部九五科技攻关项目.可以直接测试六价铬!各项性能指标均已达到国际同类产品水平.
测试结果可以与SGS实验室数据相比较,数据基本接近.
1、 它是基于Si-PIN技术的探测器结合了高效的高分辨率.探测器是热电冷却,消除了其它品牌需要液态氮冷却等一些消耗成本和不便;
2、全封闭铅板双迷宫防辐措施;新型滤光片自动切换;
3、全球领先的微区分析功能,采用聚焦X射线照射,光路系统采用正置式,可以大气压力或低真空环境下对微区及整体成分的定性定量分析,以及线、面元素的分布分析,检测极限为ppm级;
4、直接检测六价铬(Cr6+),运用本公司开发的专用软件和独特的硬件技术,无须添加任何其他仪器,即可对六价铬进行精确分析,大大节约成本;
5、大型样品室的高计可轻松放置大型样品而不须破坏样品,直正实现无损检测;
6、全球领先的α系数定量技术,中国科学界三十年科研成果;同时配置基本参数数定量软件利用理论强度与参与标样的测量强度相关得到重要的仪器参数作为计算的基础;连续重复测量统计21次(即95%的置信度).
分析原理 能量色散X射线荧光分析法
分析元素 Na ~U任意元素
检出下限( C d /Pd) C d / P b / Hg/ Br≦2 pp m, P b ≦5 pp m
样品形状 任意大小,任意不规则形状
样品类型 塑胶/金属/薄膜/粉末/液体
X射线管 靶材 Mo
管电压 5~50 kV
管电流 最大1~1000 μA
照射直径 2、5、8mm自动转换
探测器 Si(PIN)半导体高分辨率探测器
滤光片 八种新型滤光片自动选择
样品定位 微动载物平台(选配)
样品观察 30倍彩色CCD摄像机
微区分析 X光聚焦微区分析系统(选配)
软件 定量分析:α系数法 WINDOWS XP
電源 AC 220 V±10 %、50/60 Hz
功率 1.1kW
重量 40Kg
二、UV紫外可见分光光度计
日立U2810 U2800 UV1102 UV2300
岛津UV1240 UV2450 UV2550
主要用于测试六价铬.
三、AAS原子吸收 北京华洋 AA2610型
主要用于测试四大重金属.
联系人:曹文杰 手机:13537709370 电子信箱: jenscwj@126.com
公司地址:深圳市华强北振华路55号工艺大厦510
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1163413772.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
