请您看一下,TVS热的害怕!!
本人正在做50W/24V 电源,输入165~~~~~265AC
选用TOP227Y,变压器EFD30(AE=0.69CM2)整流后滤波电容100UF/400V,Dmax为0.5
还请PI工程师帮忙设计一下变压器
能否将您的设计过程给我上传一份,也跟您学习一下.交流交流.
事隔两日,我把变压器计算绕制了一下,发现我的TVS管很热很热,不知为何?是漏感过大,还是变压器设计有大问题,真诚的期等您的回复!!真的!!!
全部回复(7)
强烈建议你不要使用超老型号的TOP做新的设计,关于这个话题已经说过很多次了.选用TOP-GX,无论性能还是价格上都很有优势.
如果芯片的选择不能改变,建议您摒弃现在使用的设计变压器的方法,使用PIXLS来重新计算下你的变压器.
TVS的电压一般取为VOR的1.5备,你检查下漏极电压波形
dsliumail
@powerint_tny
强烈建议你不要使用超老型号的TOP做新的设计,关于这个话题已经说过很多次了.选用TOP-GX,无论性能还是价格上都很有优势.如果芯片的选择不能改变,建议您摒弃现在使用的设计变压器的方法,使用PIXLS来重新计算下你的变压器.TVS的电压一般取为VOR的1.5备,你检查下漏极电压波形
我也有同样的问题.兄弟有了办法,告诉我一声.
@powerint_tny
多谢您的回复!还有不明之处,向你请教:
1.用PIXLS计算变压器,不明白?
什么是PIXLS?去哪可以搞到?
2.VOR大概选135V,计算变压器时就不用计算,直接可以代入公式了吧???
3.我计算的变压器参数:82匝/15匝,原边的电感量为2080UH,正确不?
4.我查资料,书上说TOP227初级电感量740UH,是这样规定的吗?难道说,不管用何种磁芯,只要是TOP227,就必须遵守这个电感量?
有劳您详解一下.
@护花使者
多谢您的回复!还有不明之处,向你请教:1.用PIXLS计算变压器,不明白?什么是PIXLS?去哪可以搞到?2.VOR大概选135V,计算变压器时就不用计算,直接可以代入公式了吧???3.我计算的变压器参数:82匝/15匝,原边的电感量为2080UH,正确不?4.我查资料,书上说TOP227初级电感量740UH,是这样规定的吗?难道说,不管用何种磁芯,只要是TOP227,就必须遵守这个电感量?有劳您详解一下.
pxls是我们提供的计算变压器软件.给个变压器参数你试试看:60:15;430uH.用三明治绕.
@powerint_dpa
我知道了,我去哪下载?
初级线圈感应电压VOR你选的是多少,是110V吗?
感谢你,老大!!
@qingwenruan
我知道了,我去哪下载?初级线圈感应电压VOR你选的是多少,是110V吗?感谢你,老大!!
可以到PI的网站去下载PIXLS
@dsliumail
老兄,你的问题,解决了吗
你看一看你的初级线圈感应电压是多少,
是不是电压太高了
极可能是它的原因
