神奇的测试——马上就知道你的年龄
一面读一面做:
[1]首先,挑一个数字(0 -7)表示每个礼拜想出去走走的次数
[2]把这个数字乘上2
[3]然後加上5
[4]再乘以50
[5]如果你今年的生日已经过了,把得到的数目加上1754, 如果还没过,加1753
[6]最後一个步骤,用这个数目减去你出生的那一年
[7]现在你会有一个三位数的数字
[8]第一个位数是你一开始选择的数目(也就是每个星期你希望出去走走的次数) 接下来的二个位数加上2就是你的年龄(承认吧)
神奇的测试——马上就知道你的年龄
全部回复(21)
老大,你转帖也应该注意一下啊,这个帖子是2004年发的,现在已经2006年了..
你应该把第(5)项的1754和1753分别改成1756和1755,这样答案就对了.
简单的一道数学题嘛.
把(1)步骤的数字用A代替,把出生年份用B代替:
这道数学题就是
(A*2+5)*50+1756(1755)-B
=100A+2006(2005)-B
由于B一定大于1900,所以答案的三位数的首位一定是和A一样的,所以
1.如(8)所说,第一位数字一定是你开始所选择的数字;
2.2006(或2005)-出生年份 得到的当然就是你的年龄啦
无聊的题目!BS楼主,转个帖,还是错误的...
简单的一道数学题嘛.
这道数学题就是
=100A+2006(2005)-B
@newfeels
老大,你转帖也应该注意一下啊,这个帖子是2004年发的,现在已经2006年了..你应该把第(5)项的1754和1753分别改成1756和1755,这样答案就对了.简单的一道数学题嘛.把(1)步骤的数字用A代替,把出生年份用B代替:这道数学题就是(A*2+5)*50+1756(1755)-B=100A+2006(2005)-B由于B一定大于1900,所以答案的三位数的首位一定是和A一样的,所以1.如(8)所说,第一位数字一定是你开始所选择的数字;2.2006(或2005)-出生年份得到的当然就是你的年龄啦--无聊的题目!BS楼主,转个帖,还是错误的...
不准,相差太远!!!!
@newfeels
很准哦.
