谁了解energy star标准(能源之星)
谁对这块了解?请高手说说看,
全部回复(8)
一:适用范围:
1:AC TO DC的电源产品
2:每次只提供一个固定的直流输出电压
3:与电负载配套也可以与电负载分离
4:通过电线方式连接终端电负载
5:不配备任何电池
6:不带选择开关和指示灯,不带充电状态指示器而只有一个指示灯的仍然适合此要求.
7:输出功率小于250W
二:空载功耗:
输出功率: P0<10W 空耗 <0.5W(第一阶段)<0.3W(第二阶段)
输出功率: 10-250W 空耗 <0.75W(第一阶段)0.5W(第二阶段)
三:效率要求:
1: 输出功率小于1W 效率大于等于0.49*Po
2: 输出功率 1W 3:输出功率 Po》49W 效率>84%
注意效率的确定: 是按输出电流的100%、75%、50%、25% 测试的效率的平均值
1:AC TO DC的电源产品
2:每次只提供一个固定的直流输出电压
3:与电负载配套也可以与电负载分离
4:通过电线方式连接终端电负载
5:不配备任何电池
7:输出功率小于250W
二:空载功耗:
三:效率要求:
2: 输出功率 1W
@ginger.wei
先去申请一个energystar的partnership,然后3-6个月内必须有产品登陆到energystar的网站上面,将按照EPA要求测试出来的数据登陆到网站上去即可
