企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求教:UC3842做的反激电源,开机瞬间炸管.
使用UC3842做的反激开关电源,开机瞬间易炸功率管,电流取样电阻,3842;如果能开起来,驱动波形在带载和空载都正常.
参数:原边输入电压220V,输出功率20W,磁芯EI28,磁芯间隙0.2毫米,原边线圈匝数100,输出正副15V,各10匝,辅助供电匝数10匝.
全部回复(8)
suojiaqi
你用的开关管是什么?是否同名端搞错?
whwkm
@suojiaqi
你用的开关管是什么?是否同名端搞错?
同名端不会错,所有波形都正常.开关管余量很大,900V,6A的MOSFET
suojiaqi
@whwkm
http://bbs.dianyuan.com/topic/71189
军士
@suojiaqi
传个图上来,帮你分析以下,
asdyl
漏感.加D.Z
sometimes
mos的GS之间有没有放电阻?
有没有软启动电路?
求知星际
肯定是电流或电压反馈问题
李绍波
限流电阻至3842部分肯定有问题,造成开机占空比过高.
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
