请问flyback信号反馈环节的PI参数如何设定?
具体问题详见附件.请大侠们帮忙指点一下多谢啦^_^
1163993304.doc
全部回复(8)
dpeng
有个疑问,Vo是接光耦的A还是K啊?
另Vo是随着VC线性变化的,具体可以通过计算得出;
另如果Vo通过二极管接光耦的话是不能有效的进行反馈的.
dpeng
@dpeng
有个疑问,Vo是接光耦的A还是K啊?另Vo是随着VC线性变化的,具体可以通过计算得出;另如果Vo通过二极管接光耦的话是不能有效的进行反馈的.
对了,你运放的反馈接的不对,RF\CF应该接到运放的正输入才对
dpeng
@dpeng
后来又仔细看了一下你的图,用运放做反馈你那样的接法是不对的,
基准电压应该接在运放的正输入端,输出电压应该接在运放的负输入端,运放的反馈RF/CF接到运放的负输入.
qihao
参考一下: 在保证不自激的前提下,C越小越好,另外,还要并一个M欧级别的电阻在RC两端为妙(有时也小到百K级)
lianggj
@dpeng
后来又仔细看了一下你的图,用运放做反馈你那样的接法是不对的,基准电压应该接在运放的正输入端,输出电压应该接在运放的负输入端,运放的反馈RF/CF接到运放的负输入.
不好意思,好久没有再登陆电源网了,当时没有看到回复,就一直没有查看
现在回答你的问题:
首先,这个原理图应该没有问题,因为这是已经投入生产的一个产品的原理图片段,只是我没有分析清楚.
至于你说的,应该从负输入端进行反馈,因为我的理论实践知识都很少,所以,不能判断你说的是不是一定正确.不过,有一点要补充的就是,该电路是通过431(即图中的2.5V参考电压处)与一个大电阻串联,然后并联于输出电压两端,来得到参考电压的.
lianggj
@qihao
参考一下:在保证不自激的前提下,C越小越好,另外,还要并一个M欧级别的电阻在RC两端为妙(有时也小到百K级)
谢谢,我自己搭建电路时会试一下的^_^
满天飘雪
直接又TL431控制光耦不更加简单吗.
黄毛
@dpeng
问下营长你啊,我这个初学者应该看什么书籍去学习反馈的知识啊。谢谢
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)-伯德图、零极点、相位裕度
听风织云
