请教高手设计充电器使用PI芯片需注意什么问题?
准备用PI TOP24x 设计充电器,100W左右,特点是输入范围宽(AC85-265V),输出电压变化范围大(DC20v-50V,电流2A),全密闭外壳散热不好.准备选用TOP249Y.
不过担心会有效率低的问题,发热会不会很严重?在变压器设计方面需要注意什么?
恳请PI应用方面的高手给点建议.
全部回复(3)
TOP249全密封做不到这个功率.请改用其他分离的方案吧,不要浪费时间.
kvvg
@powerint_cec
谢谢指教.我查了249的资料,如果我将要求降低一点,做到80W左右功率,正好是249的极限值,这样可能会带来什么问题?
或者说,全密闭式电源或充电器是否必须符合Datasheet上要求的功率限制,否则会带来什么问题?是过温保护吗?
还有就是对充电器这种输出电压变化范围很大的情况,变压器设计时需要注意什么问题呢?
@kvvg
谢谢指教.我查了249的资料,如果我将要求降低一点,做到80W左右功率,正好是249的极限值,这样可能会带来什么问题?或者说,全密闭式电源或充电器是否必须符合Datasheet上要求的功率限制,否则会带来什么问题?是过温保护吗?还有就是对充电器这种输出电压变化范围很大的情况,变压器设计时需要注意什么问题呢?
主要是发热问题,手册上的功率没有说明外壳的大小.
其实我的意思在这个功率不要考虑PI的芯片.降到80W可以做,但外壳要比较大,做起来很辛苦,没有多年的电源经验是很难成功的.
市场上的一般情况是:在这个功率,首先要加PFC,DC/DC部分要用一些新的技术来提高效率,如非对称半桥,LLC,输出同步整流等.
