请问电子变压器的空载波形为何是这样的?
有一个电子变压器(约10w ),空载时波形是这样的.带载后无此问题,频率约为25k.请问此波形是怎样产生的.请高手理论分析一下.请高手说一下磁环的各绕组圈数的计算方法及变压器的计算方法.谢谢!
全部回复(17)
蓝黑
这个输出电压的纹波吗?还是?有图吗?
wangyu
@蓝黑
这个输出电压的纹波吗?还是?有图吗?
是输出的波形.原理图附上:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1097359176.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
满载功率约为5W .不知TR1和TR2计算的参数是否正确.请高手指点!
wangyu
@wangyu
是输出的波形.原理图附上:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1097359176.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">满载功率约为5W.不知TR1和TR2计算的参数是否正确.请高手指点!
难道没人测过?顶一下.
baishi
@wangyu
电子变压器次极还要整流吗?功率只有5W,真的没见过.空载的时候用作驱动的脉冲变压器基本不工作,你测到的波形是通过双向二极管的重启动造成的
wangyu
@baishi
没办法,需要一个和输入交流电压成比例的直流电源.负载有较小(< 5w )
电路是前任留下的,现在此电路经常爆机[尤其在空载时].所以改了一下,磁环的线圈的匝数比,但好像空载时波形变了.原来磁环的圈数为5:3:5
现在改为5:2:5 .我是想减小三极管的Ib,提高频率.原来经常因为空载时频率过低.
huadulao
我知道你想啥,找我聊聊,QQ:327776127
changze
@wangyu
没办法,需要一个和输入交流电压成比例的直流电源.负载有较小(<5w)电路是前任留下的,现在此电路经常爆机[尤其在空载时].所以改了一下,磁环的线圈的匝数比,但好像空载时波形变了.原来磁环的圈数为5:3:5现在改为5:2:5.我是想减小三极管的Ib,提高频率.原来经常因为空载时频率过低.
你用1:3:3来试一下,,,,
这个是石英灯的电路,,,,
你还可以把310V的电解电容去掉,,,,
我现在有做这类电路,,,空载时,,不要让它可以连续工作,,,
DB3是在每个周期给个启动信号,,,这样空载时的时候(1:3:3)就不会有连续输出,,,,
@changze
你用1:3:3来试一下,,,,这个是石英灯的电路,,,,你还可以把310V的电解电容去掉,,,,我现在有做这类电路,,,空载时,,不要让它可以连续工作,,,DB3是在每个周期给个启动信号,,,这样空载时的时候(1:3:3)就不会有连续输出,,,,
我也在用此种线路的电子变压器,输出电压24V,输出功率是20W,但是有一个问题是当负载不到5W时输出电压只有5V左右,当增到10W时才输出18伏,当增到20w时输出才到23伏,请帮我看看什么原因?是不是负载轻时推动根本就没工作,输出的电压只是由触发管触发输出的电压?
changze
@chenxue1015
这是因为它的负荷小时,,,初级的阻抗会增大很多,,,所以电流会小,,,从小磁环上流过的电流就会小很多,,,晶体管的激励信号就会很小,,,在波形的电压下降时,,,就会停振,,,当停振时间在一个波形内的时间变长时,,,,输入的参数就体现为功率下降了,,,,
当输出的负荷变大,,,它的初级电流增大,,,所以整个波形都有功率输出,,,相对而言输出功率增加了,,,
波形指的是100HZ的半波直流,,,,
chenxue1015
@changze
这是因为它的负荷小时,,,初级的阻抗会增大很多,,,所以电流会小,,,从小磁环上流过的电流就会小很多,,,晶体管的激励信号就会很小,,,在波形的电压下降时,,,就会停振,,,当停振时间在一个波形内的时间变长时,,,,输入的参数就体现为功率下降了,,,,当输出的负荷变大,,,它的初级电流增大,,,所以整个波形都有功率输出,,,相对而言输出功率增加了,,,波形指的是100HZ的半波直流,,,,
谢谢.明白了.
那如果功率扩展到40W,主要考虑哪些方面呢?除了输出变压器线径要增大外?这种电子变压器的振荡频率主要和什么有关?是不是和推动的线圈匝数还有开关管的参数有关?
changze
@chenxue1015
谢谢.明白了.那如果功率扩展到40W,主要考虑哪些方面呢?除了输出变压器线径要增大外?这种电子变压器的振荡频率主要和什么有关?是不是和推动的线圈匝数还有开关管的参数有关?
这种电子变压器的工作频率不用去考滤它,,,,因为晶体管和小磁环还有输出的负载会形成一个自由振荡的频率,,,频率越低,,目前的磁材送出的功率会越大(PC40)25KHZ  95000W/立方,,,,100KHZ  50000W/立方,,,不同的工厂略有不同,,,,但是大多差不多,,,,
不用太在意频率,,,,而要把大部分的精力放在输出变压器的输出波形和晶体管的温升,,,还有防串线干扰,,,,,,
如目前的功率扩大,,,要改一下晶体管的型号,,,加大,,,,输出变压器的波形要确保在280的输入前提下,,,不会保和,,,,输出波形尽量要是方波,,,不要尖起来,,,,,(加大匝数可以改良),,,
40W用22*14*8的磁环,,,,120;13这样会做的比较足功率,,,(90%)
如果你要这个变压器我可以送几个给你,,绕好的,,,直接可以用,,,,
changze
@changze
这种电子变压器的工作频率不用去考滤它,,,,因为晶体管和小磁环还有输出的负载会形成一个自由振荡的频率,,,频率越低,,目前的磁材送出的功率会越大(PC40)25KHZ  95000W/立方,,,,100KHZ  50000W/立方,,,不同的工厂略有不同,,,,但是大多差不多,,,,不用太在意频率,,,,而要把大部分的精力放在输出变压器的输出波形和晶体管的温升,,,还有防串线干扰,,,,,,如目前的功率扩大,,,要改一下晶体管的型号,,,加大,,,,输出变压器的波形要确保在280的输入前提下,,,不会保和,,,,输出波形尽量要是方波,,,不要尖起来,,,,,(加大匝数可以改良),,,40W用22*14*8的磁环,,,,120;13这样会做的比较足功率,,,(90%)如果你要这个变压器我可以送几个给你,,绕好的,,,直接可以用,,,,
我以为你用在石英灯的上面....
这个匝比是用在灯具上的,,,12V的,,,用在开关电源上可以根据你的要求从做匝比,,,,
chenxue1015
@changze
我以为你用在石英灯的上面....这个匝比是用在灯具上的,,,12V的,,,用在开关电源上可以根据你的要求从做匝比,,,,
给我看看,我用的是这个图的线路.图中的Q3三极管是不是作调整电压用的,取自T2管的射极电压进行稳压用.D5和R2这路作什么用呢500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1114763477.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
chenxue1015
@changze
img]/bbs/u/28/1114763025.gif[/img]
changze
@chenxue1015
q3 是保护用的,,,发射极的电压如果高了,,,也就是电流大了,,,这时Q3的控制极的电压,,经过积分电路,,,使Q3导通,,,关掉触发信号同时让半桥停振,,,,
你可以到照明版看一下,,,有关于电子变压器的贴子,,,,,
chenxue1015
@changze
q3是保护用的,,,发射极的电压如果高了,,,也就是电流大了,,,这时Q3的控制极的电压,,经过积分电路,,,使Q3导通,,,关掉触发信号同时让半桥停振,,,,你可以到照明版看一下,,,有关于电子变压器的贴子,,,,,
好的
chenxue1015
@wangyu
请问这种小功率的电子变压器(比如5-10W)小磁环和输出变压器的参数多少,我调了15W以上的,以下的很难调呀,输出波形不好,很难完全振荡.
