想請教一下RC常數的問題
各位大師兄,大師姐大家好,小弟是個菜鳥,想請教一下RC常數的問題,R1C1=R2C2,那麼更改式中R與C的大小在電路中表示的是什麼意思,希望各位前輩指導一下(一般TL431的REF. PIN與CATHODE PIN就會接R與C的串聯)
全部回复(16)
@rich2005
充电时间(也就是电容饱和时间)是一样的,但是回路中给电容充电的电流不一样,充电电流取决于电阻的大小!举个例子来说:你用鸡蛋去砸石头或用石头砸鸡蛋结果是一样的,但是你拿鸡蛋砸要轻松,拿石头砸的时候要重些!哈哈
謝謝前輩的回覆,我遇到的問題是,power supply有兩組輸出13V與5V(SAMSUNG LCD MONITOR的案子),調整TL431 REF. PIN與CATHODE PIN間的電阻與電容在13V FULL LOAD與5V NO LOAD或5V FULL LOAD 與13V NO LOAD 或者單組滿載與空載瞬間切換時會有OVERSHOOT 現象產生(已經開機輸出後做切換),所以對這兩顆電阻與電容的響應作用我還是不太懂耶.
@bruce_chen
謝謝前輩的回覆,我遇到的問題是,powersupply有兩組輸出13V與5V(SAMSUNGLCDMONITOR的案子),調整TL431REF.PIN與CATHODEPIN間的電阻與電容在13VFULLLOAD與5VNOLOAD或5VFULLLOAD與13VNOLOAD或者單組滿載與空載瞬間切換時會有OVERSHOOT現象產生(已經開機輸出後做切換),所以對這兩顆電阻與電容的響應作用我還是不太懂耶.
能不能传个简单的图上来,有点看不明白你说的!感觉你好象说的是431,阴极与基极之间的那个电阻与电容.如果是的话,那个电阻与电容好象影响Vpp大些,跟overshoot应该没有多大的关系吧,OVERSHOOT应该跟变压器的二次侧的感量有关系吧~仅供参考!
@evdi
你需要理解一下电路里的为什么分一阶电路时域和向量法频域拉斯变换复频域对电路进行分析.这里最主要的不是充电时间的问题
兄台说的极是!能不能给一个RC充放电的一阶公式啊?也就是基波分量公式;时域转频域的公式给忘了^_6,不好意思.
另外,还想请教兄台,当RC起滤波作用时,它的增益是指信号衰减的强弱吗?想必兄台你时做高频信号方面的吧?我个人在想如果回路种给C充电的电流小了,那么流经R的电流也就小了,根据w=I^2*R*t公式,那么再R上消耗的能量就小了,当然输出/输入就会高些了,也就是你老人家说的增益高了,而回路的增益自然而然是与R有关,但更关键的还是回路能量的损耗.姑且不考虑2阶,3阶分量.....,那么回路增益还是与回路电流有关不是吗?
还请赐教!~
还请赐教!~
