250W金卤灯电子镇流器 有图
各位大哥,请问L1有谁知道怎么算.
此电路工作在150W时正常.电感是EC28/28,电感量0.3mh  ,50匝.0.1*50多股线.但是工作在250W时PWM场效应管就会发热严重.这和电感有没有关系呢?
  希望大家多多指教
全部回复(7)
llfdsss
很有可能,你可以试试
ll2006
电感电流IL=(400V-V灯)*Ton/电感量L
Ae=(400V-V灯)*Ton/ΔB*匝数T
changze
你算下效率是80-85的话,,,会有多少功率的损耗,,,一定会热的,,
ll2006
55KHZ工作频率,做250W,EC28磁芯太小了,
wdwd
@ll2006
EC28磁芯太小,50匝也少了;
与开关频率有关的;
开关频率高,磁芯可以小,MOSFET损耗大;
开关频率低,磁芯要大,MOSFET损耗小一点;
要根据你用的器件条件来权衡.
/ayg
460的跨导是0.85欧姆,在驱动250瓦的峰值损耗就将近70瓦,平均损耗达15瓦,如果再并一个功率管的话应该没问题.
烧烧香拜拜佛可能管子没那么热,,,,,,,,笑话一句,,
这种电路用来做250瓦问题多多的,建议不要用
