正激电源(有图)
这个图是正激的,为什么反馈不用续流电感?副边如果不用电感就不工作吗?电容不是也是储能的吗?为什么一定要电感?难到反馈不用电感就可以工作?
全部回复(21)
顶,关注...
高手在哪?怎么不说话?不上班?郁闷.赵老师在就好了!
如果正激不用电感,输出电压=变压器输入电压/变压器初级匝数比上次级匝数,根本就得不到稳定的电压.
@dianyuanch
你的意思就是和工频变压器一样了,就是说占空比没有用了?
@电源之家
是的.差不多吧.
coming.lu
正激电路需要LC滤波才能稳压,意思同第4贴
@coming.lu
我也同意,但我想知道原理,最好能用数学表达式表达一下.如果说匝比30:1,那输出就是10伏,占空比1%和99%时电压都不变?电容充电能一下完成?放电也没关系?
@电源之家
再说,副边输出电流不是方波,和原边一样时三角波,电感不用不是也可以吗?工频变压器不用电感不是也可以通过调输入导通角调压吗,现在电流波形完全可以通过脉宽控制上升高度,就和调导通角不是一样吗?输出到电容的电流转化为充电的电压高度,完成调压不行?
dianyuanch
@电源之家
电压是不变的,1%和99%只是输出电压纹波不一样.
dianyuanch
@电源之家
你改变工频变压器的导通角也就相当于改变了输入电压值,好好理解吧!
@dianyuanch
电容储能需要电压充电,也就是说电流要输入,这样脉宽不同充电的电压就不同,应该同样可以调压.
@dianyuanch
电流大小输入不同,阻抗不同,电压就不同,现在的电流波形和工频的电压波形原理是一样的
@dianyuanch
输出的地方有电容的,电感的功能是储能,电容也是这个功能.
philips
我来说说为什么正激的输出要接电感!
1,要的理由!
由于正激是在开关管导通的同时把能量传到输出,由于电感和负载是串联的,这时能量一部到输出端,一部分能量存储在电感上,D最大时满足输出要求.当开关管截止时,电感上的能量通过续流二极管传到输出,不管管子是开通或关断,都有能量传到输出.
2,不要的后果
由于正激是在开关管导通的同时把能量传到输出!这时如果没有储能电感和续流二极管,输出电容上的电压将直线上升,很快达到输出所需要的电压.反馈系统立即减小占空比,能量不能完全传输到负载.当开关管关断时,输出处于空白,没有能量供应.所以输出是不正常的!
evdi
@philips
我来说说为什么正激的输出要接电感!1,要的理由!由于正激是在开关管导通的同时把能量传到输出,由于电感和负载是串联的,这时能量一部到输出端,一部分能量存储在电感上,D最大时满足输出要求.当开关管截止时,电感上的能量通过续流二极管传到输出,不管管子是开通或关断,都有能量传到输出.2,不要的后果由于正激是在开关管导通的同时把能量传到输出!这时如果没有储能电感和续流二极管,输出电容上的电压将直线上升,很快达到输出所需要的电压.反馈系统立即减小占空比,能量不能完全传输到负载.当开关管关断时,输出处于空白,没有能量供应.所以输出是不正常的!
其实正激是个功率变化器,输入多少功率输出多少功率,电容是用来保持输出电压恒定的,而电感的作用就是保持稳态时使得不论开关管导通还是关断其电流平均值恒定,即整个周期输出平均电流恒定,因为功率为电压乘以电流,其实也就是功率的连续性.对比反激的变压器除了起到变压的作用也有着电感的作用.所以反激输出一般不需要电感.
@philips
有点懂了.可是,反激电源不也是只工作开关管关断期吗?此时变压器是电感,给负载供电,当开关管工作时,副边也是空白,输出由电容提供所需能量,不是输出也正常?
@evdi
反激在开关管工作时,变压器不向副边提供能量的,连续性不是没有了?工作也正常呀.
evdi
@电源之家
其实可以这么说,正激在on时输出电容和负载可以看作电压恒定的电压源,此时输入能量都存储与电感中,电容提供恒定电压,电感on时从初级吸收电流在off释放给输出电容和负载.那么反激变压器就相当于电感,在反激on时,电容提供给负载的能量也其实就是off时电感提供的电流和电容本身的电压所决定的能量.忽略这点就是上面所说的那样.
@电源之家
谢谢各位,结合几家之言,总算知道了!
indigo
@evdi
反激也是有电感在作用的,你应该再看看反激的书,仔细看看
coming.lu
@电源之家
理论上,电容和变压器等内阻都是0,那电容充电就很快完成.
如果你线路内阻较大的话,RC滤波也可以做到用占空比调节输出电压的目的.但这样线路损耗较大,而且效果不比用LC来得好.
