优劣质电源的内部做工比较,很大的差别 [转贴]
优质电源与劣质电源在内部做工方面,存在着很大的差别.
一、EMI滤波电路
在电源插座孔上,连接有一个EMI滤波电路.
EMI滤波电路是电源中的第一道滤波电路,其作用是滤除电网中的高频杂波和同相干扰信号,以及避免电源中产生的电磁辐射泄漏到外面.
没有EMI电路的电源所泄漏的电磁辐射会影响到显示器和声卡、MODEM等设备的正常使用,而且还会对人身造成伤害.
EMI电路是由电容和线圈所组成的.
以下是一款做工良好的电源的EMI电路:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1052443352.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
以下是一款做工简单的电源的对应位置图片:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1052443398.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
可以看到,劣质电源的插座孔处没有EMI电路.
二、高压滤波电路
经EMI电路滤波后的电流经过限流电阻等电路后,会进行第二道滤波,进一步滤除高频杂波.没有这道滤波电路的电源,输出的电流质量非常差,对CPU或内存等配件会造成极大的损坏.
以下是一款做工良好的电源的第二道电路:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1052443455.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1052443501.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1052444314.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
可以明显地看到,劣质电源省了一些电容和线圈.有的劣质电源干脆连上图中的仅有的一个线圈和几个小电容都没有,完全省掉了第二道滤波电路.
经过第二道滤波电路以及整流电路后,电流会到达第三道高压滤波电路.如图.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1052443572.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这部分电路劣质电源是不可能省掉的,但劣质电源会采用从废旧电源上拆下来的旧材料,往往在使用过程中出现电解液泄漏的问题,即常说的“爆浆”,导致电源报废.
三、开关变压器
开关变压器是传递功率的部分,变压器的直径、高度、磁芯的材料都会影响到功率的输出大小.
劣质电源常以不足150W的功率冒充300W的电源,但透过散热孔我们看一下变压器的高度,就可以判断这款电源是不是真的能达到标称输出.劣质电源的变压器通常又矮又细.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1052443614.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
而做工良好的变压器的高度是很高的,如图.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1052443665.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
四、低压整流管
低压整流管与开关管一样,也是决定功率输出大小的重要元件.
劣质电源很多也是偷工减料,如图.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1052443705.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
上图中的劣质电源,整流管居然是用两根管子代替的.
做工良好的电源,在散热片的两边都会有整流管.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1052443869.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
五、低压滤波电路与扼流线圈
电源输出的低压电,同样会夹杂着一些杂波,也是需要滤波电路过滤的.低压滤波电路主要由两个大的扼流线圈和多个低压高容量的滤波电容组成.
做工良好的电源通常有两个粗大的扼流线圈,以及众多的低压滤波电容和电感,如图.图上两个大的线圈就是扼流线圈,线圈旁边的直立着一些滤波电容,滤波电容之间的小线圈是电感.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1052443983.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
而劣质电源往往只有一个扼流线圈,如图.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1052444015.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
同时滤波电容也少一些,电感则会省掉,图上PCB板上的两个圆圈就是本应该焊接电容和电感的位置.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1052444068.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
通过以上的简单的比较,相信大家已经明白为什么有的所谓300W的杂牌电源那么便宜,居然只有四、五十块钱,而一些名牌优质电源,如台达、航嘉、七盟、全汉等价格较高了吧.
全部回复(15)
兰波
转贴这样一篇带这么多图的文章可真费劲.呵呵
希望对大家有用,也希望大多多转一些好文章,供大家分享.
对于转贴,专家分加得多哟. :)
yanganfa
@兰波
转贴这样一篇带这么多图的文章可真费劲.呵呵希望对大家有用,也希望大多多转一些好文章,供大家分享.对于转贴,专家分加得多哟.:)
这个帖子给我的感觉,好象东西用的多,用的大就好,不一定的
杂牌便宜主要是用料不好,其中电解电容同样的电容值,不同的性能,价格差很多的,比如我曾在电子市场上买16V1000u的电容只要几毛钱,选用正规厂家的电源专用电容相同的要2块多,这个成本是很大的
gwwater
@yanganfa
这个帖子给我的感觉,好象东西用的多,用的大就好,不一定的杂牌便宜主要是用料不好,其中电解电容同样的电容值,不同的性能,价格差很多的,比如我曾在电子市场上买16V1000u的电容只要几毛钱,选用正规厂家的电源专用电容相同的要2块多,这个成本是很大的
大哥, 这贴子贴错地方了
这帖子一看就是转自某个电脑网站的测评报告.这里的都是专业人士,不要用这些外行人的外行话来灌水好吗!
samsong
@gwwater
大哥,这贴子贴错地方了这帖子一看就是转自某个电脑网站的测评报告.这里的都是专业人士,不要用这些外行人的外行话来灌水好吗!
关于贴子
从这些图片上就可看出,这些优质电源为深圳HUNTKEY公司生产的
兰波
@gwwater
伤自尊了.哈哈
“我年轻,但我不菜”是我们网站的活跃分子,技术水平很高,而且很热心.我代表我们网站感谢你.
我本来就是“超级外行”哟.我是搞网站的.所谓隔行如隔山,电源我是一点都不懂.
这篇文章是我在别处发现的.我觉得里面讲得挺详细,我们论坛里也有不少人是pc电源的高手,我想这篇文章可能有用,所以就费劲的吧他帖过来了(N张图片,很难贴的哟). 初衷只有一个,找一些好的文章给大家分享,可无奈本人是外行,所以贻笑大方了.不好意思啦.哈哈.
我希望行内的高手有一些好的作品,或在网上找到一些好文章能转到这里来,和大家分享.共同把我们的网站搞好.
@兰波
伤自尊了.哈哈“我年轻,但我不菜”是我们网站的活跃分子,技术水平很高,而且很热心.我代表我们网站感谢你.我本来就是“超级外行”哟.我是搞网站的.所谓隔行如隔山,电源我是一点都不懂.这篇文章是我在别处发现的.我觉得里面讲得挺详细,我们论坛里也有不少人是pc电源的高手,我想这篇文章可能有用,所以就费劲的吧他帖过来了(N张图片,很难贴的哟).初衷只有一个,找一些好的文章给大家分享,可无奈本人是外行,所以贻笑大方了.不好意思啦.哈哈.我希望行内的高手有一些好的作品,或在网上找到一些好文章能转到这里来,和大家分享.共同把我们的网站搞好.
没想到兰波同志以前也被别人这样菜.......
@兰波
hehe,take it eazy~
zjqjl
@又冒烟了
前一段时间拆一PC电源,发现顶盖上也安装一公频变压器,仔细观测其二条出线电阻为0,串接于线路板整流滤波后的未装跳线处,对于其作用真是无从考究,后来索性拆开变压器,真是傻眼了——里面绕的全是纸条,作为引出线的只不过在里面转了一个弯.作用是什么呢?我想只有一个解释:跟一块石头一样,增加重量罢了.
@zjqjl
现在的无良商家越来越多了,好像插座,里面几块大石头,拿起来很有份量,里面全是垃圾,我在广州的垃圾市场买的几个外国淘汰的几个插座,铜片是冲压成型,足有1mm厚,几块钱一个,市场上一百元一个的插座也远比不上.
至于开关电源中的变压器,原本是用来无源PFC的,充当电感,就算是没有偷工减料,效果也很差,所以还是不要买带铁芯变压器的好.
olmand
无语!
tired
@olmand
无语!
客观的讲,这样的测评的确是不全面的,而且一些图片不能反映出根本问题.
coming.lu
差电源见多了,见到过一个反激的EI28,也标300W.
hunterkey的电源,设计的结构工艺不怎么样,全汉的内部结构十分简洁.
mooner
@压力山大
确实是给外行看得,不过还是楼主的精神还是很好的.
@mooner
你知道楼主是谁吗?
是网站老大---兰波同志...
这是刚建网站不久为了提高人气发的,可以想象一个专搞网站不懂电源的人当时是多么的坚辛......
