PI论坛
耐压问题
耐压问题
用TOP做的电源,输入对输出要去耐压工频2500VAC,输出端出现火花,可能是输出布线太近了,请问这个耐压值下,布线的间距在多少合适?谢谢!
全部回复(9)
powerint_pks
2500vac耐压要求很普通,初次级距离按安规要求(一般6.4MM)就可以了,输出端打火不正常,检查你的步板和结构
heavysnow
@powerint_pks
谢谢您!我做的是四路输出,+24V的回路布线内间距2mm,与其他回路间距3mm,2500VAC没有问题.但是+15V就出现打火问题.+15V回路内布线间距为1.5mm.
powerint_top
@heavysnow
输入对输出打耐压,主要是初级与次级之间的布局要满足爬电间距要求.另外变压器内部要保证足够的爬电间距,要不也会跳火.
heavysnow
@powerint_top
我的布局考虑了6.4mm的爬电距离,变压器也原边到副边也打过4000VAC,但是输入对输出就是打不过.我的做法是四路每一路单独打,其余三路开路,结果把开路其中一路的整理二级管打坏了.
cmg
@heavysnow
不装变压器先打一下,看有没有地方调火;如果没有,把变压器四周用胶带包一下.
heavysnow
@cmg
谢谢,我觉得多路输出一定要输出全短再打耐压,否则其余输出的整流管是承受不住的.还有就是我的安规电容用的103,输入对输出漏电流太大,换个222就好多了.但是对变压器的保护不好了吧?
heavysnow
@heavysnow
换了222也许对emc过4级会有影响.不知道大家有何看法?
powerint_lnk
@heavysnow
换了222对emc会有影响.重测EMC,如果余量够,则OK.
heavysnow
@powerint_lnk
谢谢!用222的耐压基本没有问题,就看做EMC的结果吧.
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
