产品型录:
一、升压型系列:
1.型号:PT1301;
工作方式:PWM; 输入电压:0.8-6/V; 输出电压:3.3-12/V;
静态功耗:14UA; 工作频率:500KHZ; 效 率:90%; 开关管:内置; 电流:100MA;
封装:SOT-89-5;SOT-23-6.
应用:适合于底电压1节电池输入大电流输出的DC/DC转换电路、可外扩充MOS、电流可达300MA等.
2.型号:ST9266;
工作方式:PWM; 输入电压:0.98-6/V; 输出电压:3.3-12/V;
静态功耗:17UA; 工作频率:450KHZ; 效 率:90%; 开关管:内置; 电流:100MA;
应用:适合于底电压1节电池输入大电流输出的DC/DC转换电路等.
3.型号:BL8505;
工作方式:PFM; 输入电压:0.8-10/V; 输出电压:2.7-5/V;
静态功耗:40UA; 工作频率:150KHZ; 效 率:87%; 开关管:内置; 电流:300MA;
封装:SOT-89;SOT-23-5.
4.型号:BL8530;
工作方式:PWM; 输入电压:0.8-10/V; 输出电压:2.7-6/V;
静态功耗:20UA; 工作频率:500KHZ; 效 率:85%; 开关管:内置; 电流:300MA;
封装:SOT-89;SOT-23-5.
5.型号:BL8530C;
静态功耗:6UA; 工作频率:500KHZ; 效 率:90%; 开关管:外置; 电流:500MA;
封装:SOT-89;SOT-23-5.
6.型号:BL8532;
工作方式:PFM; 输入电压:0.8-10/V; 输出电压:恒流反馈电压200-500MV;
静态功耗:15UA; 工作频率:150KHZ; 效 率:87%; 开关管:内置; 电流:500MA;
封装:SOT-89-5.
二、降压型系列:
1.型号:BL8501;
工作方式:PWM/PFM; 输入电压:4-12/V; 输出电压:1-9V; 静态功耗:40UA;
工作频率:500KHZ; 效 率:92%; 精 度:2%; 封 装:SOT-23-5.
2.型号:BL8512;
工作方式:PWM/PFM; 输入电压:5-30/V; 输出电压:1-25/V; 静态功耗:70UA;
工作频率:400KHZ; 效 率:92%; 精 度:2%; 封 装:SOT-8.
3.型号:ST1101;
工作方式:PWM/PFM; 输入电压:2.3-18.5/V; 输出电压:1.2-6/V;
工作频率:500KHZ; 效 率:90%; 精 度:2%; 输出电流:1A;
封装:SOT-23-5.
4.型号:ST1102;
工作方式:PWM/PFM; 输入电压:2.5-18.5/V; 输出电压:1.2-6/V;
工作频率:500KHZ; 效 率:90% 精 度:2%; 输出电流:1A;
封装:SOT-23-5.
三、LED驱动/照明/LED背光系列;
1.型号:MSP1131
工作方式:PWM; 输入电压:85-240V/AC; 输出电压:60V;
工作频率:500KHZ; 效 率:90% 封 装:SOP-8.
2.型号:BL8532
工作方式:PFM; 输入电压:0.8-10/V; 输出电压:7V; 开关管:内置;
工作频率:150KHZ; 效 率:87% 封 装:SOP-8.
3.型号:CR1937
工作方式:PWM; 输入电压:2.5-10/V; 输出电压:40V;
工作频率:1.2MHZ; 效 率:85% 封 装:SOP-23-5.
4.型号:PT4105
工作方式:PWM; 输入电压:2.5-18/V; 输出电压:12V; 开关管:内置;
工作频率:500KHZ; 效 率:85% 封 装:SOP-8.
5.型号:ST4102
工作方式:PWM; 输入电压:-0.3-6/V ; 输出电压:40V;
工作频率:1.2MHZ; 效 率:87% 封 装:SOP-23-5.
6.型号:AE-7150
输入电压:4-45V/DC 输出电流:1.5A(恒流);
特点:只需求5颗外围元件 ;输出驱动电流最大可达1.5A;静电保护2KV;
TO-252-5无铅环保封装;
应用:MR-16杯灯 ;室内照明 ;汽车辅助照明;
7.型号:AE-7135
输入电压:3.7-7V/DC 输出电流:350mA(恒流);
特点:输出短路、开路保护;低静态电流;内建过热保护;具有过压,短路,静电,及过热保护特性;
SOT-89,TO-252无铅环保封装;
应用:LED手电筒、矿灯LED照明.
(注:以上参数仅供参考,具体参数以产品为准)
