灯振荡频率比以前高了5kHz,一般是什么原因啊?
产品是T4 18W直管节能灯,普通半桥电路,磁环变压器驱动.现在的点灯频率在52KHz左右,以前在47k左右,各种元件都没有更换厂家,现在怀疑是磁环变压器的参数不对导致频率升高.不知各位有没有碰到过类似的问题?如何解决?
因为客户对频率有要求,现在的频率已经超过了标准,所以不能发货,希望大家多提宝贵意见.
全部回复(16)
bett
有可能是变压器厂家的温度低,造成AL值及电感值降低,但是变压器厂家还是按照原有的标准检查,造成实际电感值升高,引起此结果,但是没有试验证明.
bett
扼流圈也可能存在电感量偏高的问题问题,实测灯电流和灯管功率都偏低.
bett
@bett
如果我分析的不对,也欢迎大家拍砖头.
bett
555,没有人帮忙.
bett
有分析认为磁环磁导率影响频率,磁导率越大,工作频率越低.
    在本案中,因为环境温度影响,所以实际使用的磁环的磁导率应比正常产品的磁导率高,因为环境温度低,AL值低,所以看似合格的磁环变压器实际上值偏高,按照上述理论,运行频率应当偏低,但实际情况反而是偏高.
    当然,这没有考虑扼流圈的影响.
bett
@bett
有分析认为磁环磁导率影响频率,磁导率越大,工作频率越低.    在本案中,因为环境温度影响,所以实际使用的磁环的磁导率应比正常产品的磁导率高,因为环境温度低,AL值低,所以看似合格的磁环变压器实际上值偏高,按照上述理论,运行频率应当偏低,但实际情况反而是偏高.    当然,这没有考虑扼流圈的影响.
今天大家都没有出手,等明天看看吧.
fishyu
@bett
今天大家都没有出手,等明天看看吧.
你用的灯管是不是和以前的一样呀
磁环要作动态测试呀
bett
@fishyu
你用的灯管是不是和以前的一样呀磁环要作动态测试呀
灯管和以前是一样的,
磁环的动态测试怎么测,测各频率点的电感值?
hbb1980
@bett
灯管和以前是一样的,磁环的动态测试怎么测,测各频率点的电感值?
测试感应电压
bett
@hbb1980
测试感应电压
哦,我测测看.
whh009
很有可能是脉冲变压器问题
dai000122
@whh009
很有可能是脉冲变压器问题
还有三极管的Ts的变化也得考虑!
figoliu
@dai000122
还有三极管的Ts的变化也得考虑!
请问,TS值可以说说是什么吗,还有是怎么样来测 测试感应电压  的?
dai000122
@figoliu
请问,TS值可以说说是什么吗,还有是怎么样来测测试感应电压  的?
Ts是贮存时间,可用原管和现管在同一线路上经过示波仪策波形对比,或用三极管分选仪.
dai000122
@dai000122
Ts越大则电路工作频率会减小!本例就有可能是倒推!
limingniao
影响产品工作频率的因素很多,包括元件参数,灯管,环境温度等,你要保证灯管、环境温度不变的情况下去分析是否是元件参数的影响导致的.建议看看三极管的TS值、磁环的S值和原设计有什么不同.
