企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
三极管TS
三极管TS
你们觉得如果三极管TS从3.1~3.5升高到3.6~4.0对镇流器有多大的影响?
全部回复(5)
component
应该影响不大,只要两个管配对就行.
whjlj
如果三极管TS从3.1~3.5升高到3.6~4.0对镇流器影响得看线路,一般来说TS大,管子工作频率要相应调低点
如果说配对,我个人观点主张放大倍数,TS,T升,T降尽量配对,这也是仙童,飞利浦三极管采用条装的原因之一
穷则思变
首先我们这里只考虑存储时间增大,而其他参数保持不变对其影响!最大的影响就是功率会升高,因为对于电路的工作频率影响很大,进而会影响PF,CF,THD,如果你采用的是自激电子镇流器,那么有可能会影响整个电路的参数,效率等等所以,这个参数非常重要!至于要求两个管子配对,主要是放大倍数的考量,毫无疑义我们肯定会尽量使用参数匹配的!
oldsailer
@穷则思变
请教ts是大好还是小好,能谈谈功率会升高的原因吗?
ts小,意味关断损耗较小,且可以提高整灯频率,优点可能会更多一些,不知同意否?
穷则思变
@oldsailer
请教ts是大好还是小好,能谈谈功率会升高的原因吗?ts小,意味关断损耗较小,且可以提高整灯频率,优点可能会更多一些,不知同意否?
你说的很正确啊,存储时间太长功率会升高,其中一个因素就是导致损耗增加.肯定小一点好,但是由于它是双极元件,存储时间不可能很小,是由器件的特性决定的.我们所要做的就是选择合适的存储时间,保证我们差别不大
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
【DigiKey年度宠粉】+ DigiKey购物方便,物流速度快
地瓜patch
求助,buck电路用变压器代替电感,漏感能量无法释放
dy-M9QujxHC
小白请教——变压器带载异响
别人家的小胡
反激电路ds电压过高求大佬帮助解答
Mofe
