求助:VIPer53做一个输出6.8V/3到6A的电源,那位高人肯指点一下
近日总工让小弟用ST公司的VIPer53片子做一个输出6.8V/3到6A的电源,开关频率100K,但是小弟毫无经验,千辛万苦才把电路搭出来了,可是就是不起振,Vdd脚的电压是个最高11.8V最低8.4V的三角波,就是片子刚一振荡就关掉了.现在小弟心急如焚呀,不知道是不是变压器的问题,我用的是EI25的磁芯,输入130匝,反馈22匝,输出11匝,不知道这个比例是不是有问题肯请各位大侠指点一下,小弟不胜感激,这可是总工对小弟的考核呀.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1097451860.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(22)
@hintman
检查Vds就可以知道有没有开关动作了.既然VDD可以从8.4-11.2V变化,表示VIPer已经尝试启动了,但是因为没有从辅助绕组获得能量因此无法正常工作.所以,检查OSC脚看有没有震荡波形,检查COMP脚看看是不是被钳位在0.5V以下了?
OSC脚的波形是一个梯形波,也是最高11.8V最低8.4V,频率和VDD脚相同20HZ,但是说明书上是一个三角波;COMP是一个幅值为4V的不很规则的距
形波,也是20HZ的,TOVL脚波形说明书上是4V,但是我测的只有900mV.
说明书上说出现这种现象叫做OVERLOAD EVENT,但是我的负载很小,只带了一个发光二极管,这是怎么回事.
@viper
你好,我是ST上海办事处的工程师,如有兴趣你可以联系我:02152574828-3329初步判断:1.VDD无法获得足够的能量,因而一直在进行重新启动的动作.2.你说,输出电压只有2V,如果你的线路是按照上面的参考图画的话,我建议你检查PCB上光偶PC817的布线和原理图是否一致!!因为我怀疑你光偶的布线有问题(参考PC817的规格书,确认好脚位)如还有问题,请联络
你好,我这两天忙其它的事,没有过来看贴.非常感谢你的好意,我想我真得需要你们的帮助.我感觉现在的问题是VIPer53片子周围的参数不对,因为去掉光耦,所有的现象还是完全相同.VDD、Vds脚的波形和说明书上出现short circuit、overload时的现象相同,但是Vtovl和Vcomp脚波形却没有达到4.35V和4V;Vcomp脚的波形只有2V多,Vtovl脚波形只有900mV,但是上面的干扰很大,不知道这有没有系.
@yesterday
你好,我这两天忙其它的事,没有过来看贴.非常感谢你的好意,我想我真得需要你们的帮助.我感觉现在的问题是VIPer53片子周围的参数不对,因为去掉光耦,所有的现象还是完全相同.VDD、Vds脚的波形和说明书上出现shortcircuit、overload时的现象相同,但是Vtovl和Vcomp脚波形却没有达到4.35V和4V;Vcomp脚的波形只有2V多,Vtovl脚波形只有900mV,但是上面的干扰很大,不知道这有没有系.
副边调整需要保证VDD的电压在15V以下.
你所说的干扰很大,因为没有看过实际的波形,很难说,甚至也有可能是示波器探头的地线太长而已.
如果可能,把各引脚的波形抓了发上来看看吧.
