PI论坛
TOP244P功率不足请教
TOP244P功率不足请教
用TOP244P制作15W电源,输出电压正常,5V带载基本正常,但12V带载能力很弱,几乎没有带载能力,改变同名端接法后带载能到0.2A左右,但5V又不行了,详见原理图,原资料中输出5V/12V/24V三组电压,现去掉24V,另外原资料中的磁芯是EI25,现改为EE25,是磁芯的问题吗?请高手指点
1164595242.sch
全部回复(3)
powerint_pks
top244 带15w 肯定没问题,能不能将原理图转换为pdf格式,sch文件达不开
@powerint_pks
top244带15w肯定没问题,能不能将原理图转换为pdf格式,sch文件达不开
1164624420.pdf
TOP244P原理图已转成PDF格式,此方案见PI的参考方案DER-28资料,只是去掉了24V绕组,同时在5V输出端加了共模滤波电感,还有就是将原EI25磁芯改为EE25,空载时输出电压正常,带载后5V下降不多,由5.9V降到5.7V,但12V不能带载,一接就没电压了,分析应是同名端搞错,改变同名端后空裁5V降到4.8V,带载后降到2V左右,此时12V在负载0.2A时降到了11V,不知是怎么回事,盼答复.
xiaoyinniao
你用的频率太高了,市面上的磁芯基本上都是PC30频率最大做到100KHZ
可以降到66KHZ用EE25足够了,
光伏并网控制电路
shgwe
基于Uc3854的PFC电路
dy-sgqKAKbP
【 DigiKey DIY原创大赛】基于永磁同步电机的矢量控制原理讲解
hello-no1
MathWorks主题线上研讨会火热报名中~
电源网-俪俪
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(三)高频变压器设计和绕制篇
砖一谈芯
