设计并制作一个数字显示数字控制的开关型稳压电源
设计并制作一个数字显示数字控制的开关型稳压电源,要求如下:
1、 输出电压通过预置按钮调节在零至十33v范围内连续可调,最大输出电流不小于3000mA..
2、 具有过电流保护功能.过流保护的电流临界值在100mA至300 mA范围内.
3、 用两个LED数码管和一个发光二极管作为输出电压的数显元件.后者显示最高位数字,用亮状态和暗状态分别表示1和0.当输出电压为十33v时,显示器应当显示出数字“33V”.
4、 显示器所显示的数值与输出电压的实际值之误差的绝对值不超过0.1v.
5、 在调压预置按钮位置不变的条件下,当发生下列情况之一时,输出电压的变化量之绝对值不超过0.03v.
(1) 电网电压在100V--240V的之间变化.
(2) 输出电流在零至12mA范围内变化.
(3) 环境温度在15摄氏度至35摄氏度范围内变化.
6、 输出电压的波纹成分不超过10 mV.
7、 只能使用开关型稳压电源.
谢谢阅览!请给我一个好的方案,好吗?
谢谢!
全部回复(0)
