論IGBT 的工作原理和工作特性!!!137-1401 2508
IGBT 的开关作用是通过加正向栅极电压形成沟道,给 PNP 晶体管提供基极电流,使 IGBT 导通.反之,加反向门极电压消除沟道,流过反向基极电流,使 IGBT 关断. IGBT 的驱动方法和 MOSFET 基本相同,只需控制输入极 N 一沟道 MOSFET ,所以具有高输入阻抗特性.
当 MOSFET 的沟道形成后,从 P+ 基极注入到 N 一层的空穴(少子),对 N 一层进行电导调制,减小 N 一层的电阻,使 IGBT 在高电压 时,也具有低的通态电压.
IGBT 的工作特性包括静态和动态两类:
1 .静态特性 IGBT 的静态特性主要有伏安特性、转移特性和 开关特性.
IGBT 的伏安特性是指以栅源电压 Ugs 为参变量时,漏极电流与 栅极电压之间的关系曲线.输出漏极电流比受栅源电压 Ugs 的控 制, Ugs 越高, Id 越大.它与 GTR 的输出特性相似.也可分为饱和 区 1 、放大区 2 和击穿特性 3 部分.在截止状态下的 IGBT ,正向电 压由 J2 结承担,反向电压由 J1 结承担.如果无 N+ 缓冲区,则正反 向阻断电压可以做到同样水平,加入 N+ 缓冲区后,反向关断电压只 能达到几十伏水平,因此限制了 IGBT 的某些应用范围.
IGBT 的转移特性是指输出漏极电流 Id 与栅源电压 Ugs 之间的 关系曲线.它与 MOSFET 的转移特性相同,当栅源电压小于开启电 压 Ugs(th) 时, IGBT 处于关断状态.在 IGBT 导通后的大部分漏极电 流范围内, Id 与 Ugs 呈线性关系.最高栅源电压受最大漏极电流限 制,其最佳值一般取为 15V 左右.
IGBT 的开关特性是指漏极电流与漏源电压之间的关系. IGBT 处于导通态时,由于它的 PNP 晶体管为宽基区晶体管,所以其 B 值 极低.尽管等效电路为达林顿结构,但流过 MOSFET 的电流成为 IGBT 总电流的主要部分.此时,通态电压 Uds(on) 可用下式表示
Uds(on) = Uj1 + Udr + IdRoh ( 2 - 14 )
式中 Uj1 —— JI 结的正向电压,其值为 0.7 ~ IV ;
Udr ——扩展电阻 Rdr 上的压降;
Roh ——沟道电阻.
通态电流 Ids 可用下式表示:
Ids=(1+Bpnp)Imos (2 - 15 )
式中 Imos ——流过 MOSFET 的电流.
由于 N+ 区存在电导调制效应,所以 IGBT 的通态压降小,耐压 1000V 的 IGBT 通态压降为 2 ~ 3V .
IGBT 处于断态时,只有很小的泄漏电流存在.
2 .动态特性 IGBT 在开通过程中,大部分时间是作为 MOSFET 来运行的,只是在漏源电压 Uds 下降过程后期, PNP 晶体 管由放大区至饱和,又增加了一段延迟时间. td(on) 为开通延迟时间, tri 为电流上升时间.实际应用中常给出的漏极电流开通时间 ton 即为 td (on) tri 之和.漏源电压的下降时间由 tfe1 和 tfe2 组成,如图 2 - 58 所示
IGBT 在关断过程中,漏极电流的波形变为两段.因为 MOSFET 关断后, PNP 晶体管的存储电荷难以迅速消除,造成漏极电流较长的尾部时间, td(off) 为关断延迟时间, trv 为电压 Uds(f) 的上升时间.实际应用中常常给出的漏极电流的下降时间 Tf 由图 2 - 59 中的 t(f1) 和 t(f2) 两段组成,而漏极电流的关断时间
t(off)=td(off)+trv 十 t(f) ( 2 - 16 )
式中, td(off) 与 trv 之和又称为存储时间.
深圳市利瑪科技(新加波)有限公司
是一家專注於國際品牌功率模塊銷售為主的龍頭企業
在國際國內同行業中享有較高的知名度和良好的声誉
代理及經銷的世界品牌:
1: 三菱(MITSUBISHI) 2: 富士(FUJI) 3: 東芝(TOSHIBA)
4: 三社(SANREX) 5:三肯(SANKEN) 6:日立(HITACHI)
7:西門康(SEMIKRON) 8:西門子(SIEMENS) 9:艾赛斯(IXYS)
10: IR(國際整流器) 11:欧派克(EUPEC) 12:英飛凌(INFINEON)
13:仙童(FAIRCHILD) 14: 泰科(TYCO) 15: 摩托羅拉(MOTOEOLA)
16: 新電元(SHINDENGEN) 17: 西碼(WESTCODE) 18: 日之初(HINODE)
19: 博仕曼(BUSSMANN) 20: (CATELEC) 21: (APT)
22: (ABB) 23: 賽靈思(XILINX) 24: 歐姆龍(OMRON)
銷售産品類型有:IGBT、GTR、IPM、PIM、可控硅、整流橋、快恢複二極管、
軟恢複二極管.電解電容、場效應管、消特基、高頻無感電容.快速熔斷器.等等!!!
如:美國 日本 德國 英國 西班牙的國際知名品牌
◆◆◆熱忱歡迎業界人士來電來函垂詢!!!◆◆◆
聯繫人:周先生
手機:137-1410-2508
電話:(86)-0755-88 364656
地址:深圳市福田區賽格科技園2棟西902室
◆◆◆網絡聯繫方式◆◆◆
QQ:173943820
MSN:sz-lima@hotmail.com
E-mail:limapower@21cn.com
Http:www.lima-power.com.sg
以下為香港貨戧新到部份全新原裝下品現貨..
SKM400GB176D
SKM400GB174D
SKM300GB124D
SKM200GB128D
SKM100GB128DE
SKM145GB124D/128D
SKHI22AH4
PM150RLA060
CM300DY-24A
CM100DY-24A
CM100DY-24H
SKM200GB126D
BSM50GB120DN2
FF150R12KT3G
◆UPS=EPS維修◆-----QQ群:29975421
◆變頻器=變壓器維◆--QQ群:24864865
◆激光電力維修◆-----QQ群:13929220
◆逆变器=電子産品◆--QQ群:30561755
