企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教开关电源不能带负载问题!
请教开关电源不能带负载问题!
我的开关电源,不带负载,输出正常,6.8-15V可调节.带上负载没有输出.请问可能有哪些原因?
全部回复(13)
huxiangrong
多大負載沒輸出, 0.01A還是10A ? 沒輸出 , 電壓為0還是很低 ? 你用了什麼線路 , 什麼PWM IC ? 看看你的OPP是不是太小了?你的次級整流管是超快恢復的還上肖特基的?你的回授穩定嗎?麻煩你CHECK一下 !!!
dragonzww
@huxiangrong
多大負載沒輸出,0.01A還是10A?沒輸出,電壓為0還是很低?你用了什麼線路,什麼PWMIC?看看你的OPP是不是太小了?你的次級整流管是超快恢復的還上肖特基的?你的回授穩定嗎?麻煩你CHECK一下!!!
谢谢huxiangrong:我的开关电源是10A、输出为0、用的是TL494、次级整流管是超快恢复.我不知回授稳定不稳定怎么判断?OPP是什么?再次请教!谢谢!
dragonzww
@huxiangrong
负载是15V/ 150W的钨灯.
大力神
@dragonzww
opp是过流保护点,你带载到多大电流输出为0?
king-骑士
变压器缠绕有问题
大力神
@dragonzww
负载是15V/150W的钨灯.
哦,可能是OPP太低了,带上载就保护了.你串两个灯带载试试.
dragonzww
@king-骑士
变压器缠绕有问题
请教:若变压器缠绕问题,怎么会在不带负载的情况下输出正常?究竟变压器缠绕有什么问题?
hdc2002en
@dragonzww
负载是15V/150W的钨灯.
為什麼不用電子負載試一下,這樣測試的話可能測試不出什麼問題
sunyy
看看钨灯的负载特性,如果有较大的冲击电流,测电源不能用关断保护特性,否则会没输出.
king-骑士
@dragonzww
情况就是这样的.由于你的缠绕有问题.是你的变压器不能够带大负载.
你好好想你的变压器的同名端是不是有问题!
sszhb
应该是变压器相位绕反了!!!!!!!
大力神
@sszhb
应该是变压器相位绕反了!!!!!!!
同见!顶
dragonzww
@大力神
同见!顶
回各位:原因已经查明,是两驱动管中的一个并在其CE极上的二极管1N4148反向半击穿!请大家分析原因?谢谢
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
电源功率补偿控制柜中电流互感器的安装位置
dy-MNDZ4zLM
求助,buck电路用变压器代替电感,漏感能量无法释放
dy-M9QujxHC
稳压芯片无法稳压的问题
好好学电力电子
Buck电源占空比计算公式的疑惑
闻太师1
