PI论坛
請問PI工程師......有關輸出電容的耐流
用6.5版軟件設計出來的參數中,
輸出電容並聯的耐流值很接近電路蓮波電流值,
請問是否該給一些餘度?
全部回复(2)
powerint_top
不太懂您说的耐流的涵义?
建议你用PIXLs软件来计算变压器.它也是PIExpert的一部分.
bessel77
@powerint_top
不太懂您说的耐流的涵义?建议你用PIXLs软件来计算变压器.它也是PIExpert的一部分.
expert6.5計算的輸出電容量,為何配合delta電流
都採用高耐壓的電容,我看過60Hz規格容許電流,大約相等,可是電容並聯不易平衡,所以才有此一問,但是用在高頻下,漣波電流還要乘以係數,因此還有一倍左右的餘度
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
【论坛搜索功能】重磅升级 让信息查找更便捷!
电源网-天边
