据说9454可能停产,大家准备用哪款替代?
最好是FLASH的.
全部回复(25)
电源qq
我公司在中山,有HT46R47 CPU现成电磁炉方案,有需求的厂家请联系.
13590994642 谭生
9454为什么会停产?
beyondlsx
确切说不是停产,是更新换代,到时将会有新款型号替代S3F9454,性能各方面应该会有所提升.
    我司专业代理三星单片机各型号,信息更新快,原厂直接拿货,稳定货源,低价出售,0755-83552521,13714720717,QQ122321283,付永坚.
    S3F9454正热卖中......
    另代理低价位,高性价比的台湾麦肯(MDT)全系列单片机,全在兼容PIC.
ns_ih
关于9454停产的内幕,我估计是这样子的.
由于销售渠道管理不善,导致炒货杀价情况严重,使得9454市场混乱,各代理商怨声载道. 拿9454与4647比较来说,地球人都知道,9454的优势非常明显: Flash, 内置复位,内置震荡,多达9路ADC, 20脚封装可多达18个IO口.
但是,9454的价格历来都比4647便宜2--3毛钱.因此9454曾经几乎抢占了4647的大部分市场.
从我接触的客户来看,小家电这一块,凡需要用ADC的案子,几乎都是客户指定用9454. 从我自己的角度,也首选9454,即使4647的IO口也够用的情况下(很多时候都是9454IO口刚好够,而4647就差那么一两个),毕竟Flash的有个好处,万一大批量生产时发现软件漏洞,最多叫客户拆下芯片退回来重新烧录,承担一点返工费用,或则请生产主管吃个饭喝个酒什么的,基本没有什么损失.
为什么这么好的东西却这么便宜呢? 一个原因是炒货杀价,第二个可能也是三星自己的一个策略.先低价占领市场份额,然后再变相提价. 对于已经量产的案子,一般都不愿意再更换芯片重新做过.
我估计三星准备把9454标成另外一个型号,然后对外宣称是Pin to Pin 兼容的改进型号,价格自然有所上调,其实里面的晶片是一样的.
等新的替代型号出来,就知道我估计得是否对了.
zjman
@ns_ih
关于9454停产的内幕,我估计是这样子的.由于销售渠道管理不善,导致炒货杀价情况严重,使得9454市场混乱,各代理商怨声载道.拿9454与4647比较来说,地球人都知道,9454的优势非常明显:Flash,内置复位,内置震荡,多达9路ADC,20脚封装可多达18个IO口.但是,9454的价格历来都比4647便宜2--3毛钱.因此9454曾经几乎抢占了4647的大部分市场.从我接触的客户来看,小家电这一块,凡需要用ADC的案子,几乎都是客户指定用9454.从我自己的角度,也首选9454,即使4647的IO口也够用的情况下(很多时候都是9454IO口刚好够,而4647就差那么一两个),毕竟Flash的有个好处,万一大批量生产时发现软件漏洞,最多叫客户拆下芯片退回来重新烧录,承担一点返工费用,或则请生产主管吃个饭喝个酒什么的,基本没有什么损失.为什么这么好的东西却这么便宜呢?一个原因是炒货杀价,第二个可能也是三星自己的一个策略.先低价占领市场份额,然后再变相提价.对于已经量产的案子,一般都不愿意再更换芯片重新做过.我估计三星准备把9454标成另外一个型号,然后对外宣称是PintoPin兼容的改进型号,价格自然有所上调,其实里面的晶片是一样的.等新的替代型号出来,就知道我估计得是否对了.
三星早就有替代9554的产品了,K484,pin to pin 兼容9454, 只是内核上有点差异,,,
刘金辉
@ns_ih
顶!
刘金辉
明年下半年可能会逐步被S3F84K4取代
刘金辉
@刘金辉
哦!忘了,他跟S3F9454一样都是FLASH的!
刘金辉
三星制定代理--汇贤电子有限公司专业销售三星系列MCU、DSP、FLASH等:刘生13702948628
ns_ih
@zjman
三星早就有替代9554的产品了,K484,pintopin兼容9454,只是内核上有点差异,,,
即使内核有差别,也只是些无关痛痒的小修改而已吧
dragon503
我深圳,三星的一级代理.长期提供各型号的MCU,货源稳定.有需求可联系,龙生:13600442173
我们有另一科韩国的芯片和9454是PIN TO PIN 的
cookzheng
可以考虑使用S3F84K4、ABOV的MCF0604B、freescale的MC9S08QG4、MC908QY4A、NEC的9222等.以上全部都是4K FLASH、10bit A/D,Freescale的有内部振荡电路.其中MC9S08QG4带有比较器.seastarzheng@sina.com 13316866537,完全兼容版的是94C4,内振更加精准。
kavier
@ns_ih
楼上的兄弟说得很对.三星是做高端市场为主的,对2-3元的9454来,它们根本就不赚什么钱,只是邦大家做苦力,而且们不屑于和台湾合泰什么的抢市场.所以它也不想做了,将会在未来的几个月内停产.但台湾十速科技(www.tenx.com.tw)却做了一个与9454的芯片TM59PA40/20来接代原来9454的市场,PIN对PIN的兼容,功能完全一样,性能有所加强,价格稍低.我们是他的A级代理商,现在已经有现成的方案样机给大测试,欢迎来电咨询.kavier.huang(黄福康)Karin Electronic Co.,Ltd(嘉灵电子)tel:0755-82980668-146phone:13760397216,
ruoancai
@刘金辉
我顺德的,三星一级代理,9454特价
联系:13902568322蔡生
qunledzgs
@cookzheng
可以考虑使用S3F84K4、ABOV的MCF0604B、freescale的MC9S08QG4、MC908QY4A、NEC的9222等.以上全部都是4KFLASH、10bitA/D,Freescale的有内部振荡电路.其中MC9S08QG4带有比较器.seastarzheng@sina.com13316866537,完全兼容版的是94C4,内振更加精准。
**此帖已被管理员删除**
int3
@qunledzgs
**此帖已被管理员删除**
基于8051 兼容流水指令的8 位单片机
10 位ADC 的微控制器
  Flash ROM: 4K/8K 字节
  RAM: 内部256 字节,外部256 字节
  片上512 字节类EEPROM 存贮空间
  工作电压:
  fOSC= 30kHz – 16.6MHz,VDD=3.6V – 5.5V
  振荡器(代码选项)
- 晶体谐振器:32.768kHz
- 晶体谐振器:400kHz – 16.6MHz,或陶瓷谐振
器:2MHz – 16.6MHz
- 陶瓷谐振器:400kHz – 2MHz
- 内部振荡器:16.6MHz(±2%) 全温度范围
- 外部时钟源:30kHz – 16.6MHz
  18 个CMOS 双向I/O 管脚(四种端口模式)
  3 个16 位定时器/计数器T0,T1,T2
  中断源:
-定时器0,1,2
-外部中断0,1,2
- ADC,EUART,SCM,PWM,LPD,CMP
  1 个8 位PWM 定时器
  1 个内建模拟比较器
  1 个EUART
  内建低电压检测功能(LPD)
  8 通道10 位模数转换器(ADC),内建比较功能
  内建低电压复位功能(LVR)(代码选项)
- LVR 电压1:4.3V
- LVR 电压2:3.7V
  CPU 机器周期
1 个振荡周期
  看门狗定时器(WDT)
  预热计数器
  系统时钟管理单元(SCM)
  支持省电运作模式:
-IDLE 模式
- 掉电模式
  低功耗
  Flash 型
  封装DIP20/TSSOP20
2 概述
优越特性.
定时器/计数器(Timer2).该单片机还包括适合于程序和数据的4K/8K 字节Flash 块.
开发平台是KEILL.支持JTAG在线仿真.
每颗IC有单独ID,FLASH可以自编程.保密性更好
LICHAO ELECTRONICS & TECHNOLOGY Co.,LTD.
立超电子科技有限公司
Room 2406,Tower A,Jingang mansion,251 Heyan Road,Nanjing 210028,P.R.China
中国南京市和燕路251号金港大厦A幢2406室
Tel: 0086-25-8330-6839/8331-0926
longqiguo
@int3
基于8051兼容流水指令的8位单片机10位ADC的微控制器    FlashROM:4K/8K字节  RAM:内部256字节,外部256字节  片上512字节类EEPROM存贮空间  工作电压:  fOSC=30kHz–16.6MHz,VDD=3.6V–5.5V  振荡器(代码选项)-晶体谐振器:32.768kHz-晶体谐振器:400kHz–16.6MHz,或陶瓷谐振器:2MHz–16.6MHz-陶瓷谐振器:400kHz–2MHz-内部振荡器:16.6MHz(±2%)全温度范围-外部时钟源:30kHz–16.6MHz  18个CMOS双向I/O管脚(四种端口模式)  3个16位定时器/计数器T0,T1,T2  中断源:-定时器0,1,2-外部中断0,1,2-ADC,EUART,SCM,PWM,LPD,CMP  1个8位PWM定时器  1个内建模拟比较器  1个EUART  内建低电压检测功能(LPD)  8通道10位模数转换器(ADC),内建比较功能  内建低电压复位功能(LVR)(代码选项)-LVR电压1:4.3V-LVR电压2:3.7V  CPU机器周期1个振荡周期  看门狗定时器(WDT)  预热计数器  系统时钟管理单元(SCM)  支持省电运作模式:-IDLE模式-掉电模式  低功耗  Flash型  封装DIP20/TSSOP202概述优越特性.定时器/计数器(Timer2).该单片机还包括适合于程序和数据的4K/8K字节Flash块.开发平台是KEILL.支持JTAG在线仿真.每颗IC有单独ID,FLASH可以自编程.保密性更好LICHAOELECTRONICS&TECHNOLOGYCo.,LTD.立超电子科技有限公司    Room2406,TowerA,Jingangmansion,251HeyanRoad,Nanjing210028,P.R.China中国南京市和燕路251号金港大厦A幢2406室    Tel:0086-25-8330-6839/8331-0926
我给你们推荐 一颗,性价比极高。QQ:137990408  手机15816858482 郭S
yuhonglinxs
@longqiguo
我给你们推荐一颗,性价比极高。QQ:137990408 手机15816858482郭S
用什么代替啊,有什么优势?谢谢!lglxj@163.com
@ns_ih
做点小修改,变为另一个型号.
@刘金辉
很好,有替代好.
@刘金辉
支持替代.
@longqiguo
我司为中颖,新茂单片机的一级代理。中颖88F2051A,4051A取代三星9454乃必备良药,在质量保证的同时,价格上也存在较大优势。QQ:2714266616   电话:18923792802  黄生
@yuhonglinxs
