节电器真的能节电吗?
市场上目前有款节电器,不知是否真的能有节电的效果,请证实一下是否有效及能否节电的原理?
全部回复(37)
@flyconstr
内部电路正面[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1164809958.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
电路背面
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1164810238.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@flyconstr
电路背面[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1164810238.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
骗人的东西
@hepingjiang
我想在负载端加电容应该是这个意思,交流电高电位时向电容充电,低电位时电容向回路放电,理论上讲电容放电时是低电位行成的反向电流要大于充电时的,只要电容做得足够大,是可以使电表(机械)反转的,但我接了个40UF的电容,用100W的灯泡做实验,竟没有什么效果,就放弃了,上面有个朋友说接30-100UF就可以使之慢转不知经过实际没有
控制输入电流变的平滑从机械角度来说可以控制机械电表的转速,可是就能量角度来说实际消耗的电力还是没有太大变化啊,只是会减少流向电网中的其它次电流谐波,而实际用电计量却是包含这些谐波能量的,加电容是不是可以消除一部分谐波能量呢?
@hepingjiang
我今天又用3—6A转盘机械表实验,在表后接60UF电容,然后用40W的灯泡实验,接电容转一圈要35秒,不接电容要40秒,这样证明接电容比不接还要快,有知道原因的可以解释一下这个现象吗?
呵呵,大家都错了,其实这东西对家用电表一点用也没有,也不会有任何的节能效果,不过我可以告诉大家骗子是如何骗人滴,我见到的骗子在街头一般是这样给人们演试的,220V~通过机械电表接在一个灯泡上,几瓦的不晓得,没接上容时电表转得很快,接上电容后,电表明显转慢,电容为几个UF,为什么会这样子呢?其实很简单,骗子在装灯泡的地方还藏了一个电感和灯泡两端并联(空间要足够大),未接上电容时,负载为灯泡+电感,接上电容后,电容和电感谐振,谐振后阻抗变大,相当于负载上只有灯泡电表自然会转慢了.
@hepingjiang
兄弟我感觉你的实验有几点疑问:
1、无功补偿对大功率(1000KW左右的电力系统)来说效果明显,灯泡才40W太小.
2、无功补偿是补偿无功,而灯泡是阻性元件,起不到无功补偿的作用,就节省不了电.
3、电容与纯阻性元件并联接入电网,只能增加无功消耗,PF反而会更大.
4、如果电容与感性元件一起接入电网的话,电压与电流相位差小,相应PF就会减小,从而节电.
以上是个人愚见,请参考!~
以上是个人愚见,请参考!~
@rich2005
兄弟我感觉你的实验有几点疑问:1、无功补偿对大功率(1000KW左右的电力系统)来说效果明显,灯泡才40W太小.2、无功补偿是补偿无功,而灯泡是阻性元件,起不到无功补偿的作用,就节省不了电.3、电容与纯阻性元件并联接入电网,只能增加无功消耗,PF反而会更大.4、如果电容与感性元件一起接入电网的话,电压与电流相位差小,相应PF就会减小,从而节电.以上是个人愚见,请参考!~
电压与电流相位差小,节电是针对整个电网来说的,而对于纪录用电量的电能表来说,记录的用电量是多了还是少啦那就不一定拉.如果只是是相位差变小,那电表纪录的一定是多了,除非电流能减小.所以对于家庭用户来讲,提高功率因数不一定你付的电费就少啦,也许正好相反.
@hepingjiang
今天用电感(一台大功率的降压变压器,在次极上带负载)加电容实验,加比不加快,明天进行串连实验.
我感觉这样接可以节省电网电力,请大家参考!
@flyconstr
是不是并联个电容上220V上就可以节电
@rich2005
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165464926.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">我感觉这样接可以节省电网电力,请大家参考!
24楼的朋友,我觉得你搞的图纸很有研究价值,你可以把图中两个圆环代表的那个变压器的接线图说明白一些吗?
